Quelle assiette pour calibrer jauges reservoirs ?
61LP
Re: Quelle assiette pour calibrer jauges reservoirs ?
Message par 61LP »
Bonjour.
C'est une sonde VDO.
Notice de montage ci-jointe.
Jean
StolLover
Message par StolLover »
Merci Jean,
Peux-tu agrandir cette partie ?
En théorie il y a de quoi obtenir une info +/- correcte en vol stabilisé avec ces sondes.
61LP
Message par 61LP »
Est ce que cela convient :
Rolby67
Message par Rolby67 »
Merci Jean pour toute la documentation. Donc si je comprends c'est une jauge à basculeur, et on en revient à l'importance de son orientation durant le montage initial.
Roland - classe1, classe 3, Zenair CH-601XL Jabiru
StolLover
Merci Jean, c’est parfait.
Ce n’est pas la sonde qui figure sur le plan de l’aile.
Donc difficile de savoir où on va.
Perso je tenterai une calibration sans démonter a l’assiette de vol.
Mettre litre par litre et relever la valeur de tension avec un voltmètre. Faire un tableau tension/volume.
Si le resultat est exploitable on pourra faire la linearisation de l’entrée.
Si le resultat est incohérent... changement de sonde ?
61LP
Message par 61LP »
Bonjour.
C'est une jauge à levier VDO ,Jauge à carburant VDO universelle pour compteur VDO uniquement ,fixation par 5 vis.
Résistance 10 à 180 Ohm .
C'est ce modèle que j'ai installé dans le réservoir lors du montage de l'appareil en 2006 . Avec les adaptations données sur la notice.
Étalonnage de l'afficheur à aiguille VDO par 5 litres .
Jean .
