Aménagement du hangar : quelle fenêtre PVC choisir pour la lumière et l’isolation ?
Romain60
Message par Romain60 »
Salut à tous,
Je réfléchis à améliorer mon hangar pour travailler sur mon ULM, surtout pendant les jours froids ou pluvieux. J’aimerais installer une fenêtre PVC pour apporter de la lumière naturelle tout en gardant une bonne isolation.
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà installé ce type de fenêtre dans leur hangar ? Des conseils sur les dimensions, la qualité ou le positionnement pour que ce soit pratique et sécurisé ?
Merci pour vos retours !
FPIZZ
Re: Aménagement du hangar : quelle fenêtre PVC choisir pour la lumière et l’isolation ?
Message par FPIZZ »
Il faut en dire plus sur le hangar et sa partie atelier !
En quoi sont les murs (en béton, parpaings, bardage bois , acier... ) quelle hauteur sous plafond ? (un éclairage zénithal est confortable dans un atelier);
L'isolation de ta fenêtre , même avec un double vitrage "ordinaire", sera très probablement supérieure au reste du hangar .
Au RSA de Vannes nous sommes en train de construire un atelier(3m sur 12m ) en appui extérieur contre un mur de notre hangar antique (hangars allemands de la seconde guerre). On a résolu la question de la lumière en récupérant un stock de grands "vélux" (2m/0,9m) pour une poignée de figues. On est en train de les poser en toiture, ce qui nous permet d'économiser sur les bacs aciers isolés (encore de la récup)en alternant un bac /un vélux. La façade sera donc sans ouvertures (sauf la porte !!!)
Mais c'est un vrai chantier !
Percer une fenêtre devant ton établi n'est pas très compliqué ; après n'oublie pas de te poser la question de la sécurité ,- le vol d'outils est plus fréquent que le vol d'avions.
bonne bricole !
Gedeonluc28
Message par Gedeonluc28 »
Salut Romain,
Pour mon hangar, j’ai installé des fenêtres PVC et je me suis concentré sur deux points : la luminosité et l’isolation. Je privilégie des modèles à double vitrage pour limiter la déperdition de chaleur, et je choisis des dimensions larges mais proportionnées à la structure pour maximiser la lumière naturelle sans fragiliser le mur. Le positionnement est important : j’ai mis les fenêtres plutôt en hauteur pour que la lumière se diffuse bien sur toute la surface de travail et pour éviter tout risque de choc avec des machines ou l’ULM. Enfin, la qualité des profilés PVC compte beaucoup : des profils rigides et étanches garantissent une meilleure durabilité et un entretien minimal.
La déperdition de chaleur dans un hangar…
Mon hangar que tu as déjà vu et qui a presque 30 ans est complètement isolé. Je l avais fait comme ça pour construire mon avion.
Je le chauffais l hiver avec un chauffage au fuel qui avait servi à chauffer une église. Le hangar a une seule fenêtre. J ai été cambriolé une fois en 30 ans: une boîte de clé Facom.
D’ac je ne connaissais pas de cas
