Paramètrage et connexion Radio BECKER AR620x
JM83
Message par JM83 »
Qui a déjà monté une radio BECKER AR6201, sans interface et en utilisant la fonction intercom. Je rencontre quelques difficultés au niveau du copilot. Côté Pilote, ça fonctionne sans pb en Tx comme en Rx. Je bascule mon casque sur les jacks copilot et là, aucune réception ni émission. J'ai une radio portative YAESU FTA250L qui me permet de faire mes essais.
Dans un 1er temps, j'avais utilisé le câblage où les micro ainsi que les HP des casques sont montés en // mais ça ne fonctionnait pas.
J'ai donc utilisé le 2nd câblage où chaque micro et HP disposent d'une entrée particulière.
J'utilise des casques classiques sans ANR et micro standard. l'aéronef est un biplace cote à cote.
JM83
Re: Paramètrage et connexion Radio BECKER AR620x
Message par JM83 »
Personne n'a d'équipement radio de la marque BECKER ???
Bob01
Message par Bob01 »
Pas facile de faire un diagnostic sur un forum.
Soit tu as respecté le câblage et c'est surprenant que ça ne fonctionne pas.
Soit tu as merdé quelque part...
StolLover
Message par StolLover »
As tu relié la broche 7 à la 13 ? = intercom marche.
As tu isolés les quatre embases du chassis et entre elles ? (C’est pour éviter les parasites).
Pense aussi que le micro pilote est le seul qui fonctionne quand tu actionnes le ptt.
Donc quand tu dis que tu basules ton casque sur les autres jack.... je ne comprend pas si tu as un seul casques ou deux casques que tu permuttes entre eux ?
tu ne peux pas émettre du casque co-pilote évidement.
Il te faut 2 casques pour tester.
JM83
Message par JM83 »
StolLover
Merci de ton retour.
J'ai 2 casques et une radio portative pour les essais.
les broches 7 et 13 sont strappées et l'intercom (vox) fonctionne mais pas le micro copilote. Je pense qu'en fait mon pb vient de cette interface micro copilote je vais investiguer un peu plus cde ce côté. Les 4 jacks sont isolés les uns des autres, le TdB n'est pas conducteur.
Pourquoi ne pourrais-je pas émettre depuis le copilote ?
StolLover
Hello,
As tu cablé le broches 5 et 23 ?
Dans ce cas tu aurais un Ptt spécifique pour le copilote ?
( chez moi je n'ai qu'un seul bouton PTT et du coup il n'y a que le casque pilote qui peut émettre. Le micro passager fonctionne uniquement avec l'intercom)
JM83
Message par JM83 »
Non je n'ai rien câblé pour le PTT Copilote, je vais le faire en rajoutant un bouton poussoir sur le TdB .
StolLover
Pour le Ptt c’est sûr... ca devrait aider... ;)
Mais en intercom simple, est ce que tu reçois bien le vox copilote actuellement ?
JM83
Message par JM83 »
L'interface micro copilote ne fonctionnant apparemment pas, il est difficile de savoir.
StolLover
Peux-tu éclaircir s'il te plaît :
donc tes deux casques fonctionnent correctement s'ils sont branchés côté pilote l'un après l'autre mais aucun des deux ne fonctionne si il est branché côté copilote même en simple discussion intercom, on est bien d'accord ?
JM83
Message par JM83 »
StolLover, Merci de ton suivi, c'est exactement ça. Depuis nos derniers échanges, je n'ai pas eu le temps de lancer plus d'investigations. Aussi je vais en début de semaine prochaine refaire d'autres essais de paramétrage et de câblage.
JM83
Message par JM83 »
Pour information sur l'avancement de l'installation, j'ai cumulé plusieurs choses qui ont perturbé mon diagnostic. Mes 2 casques avaient été essayés sur un autre appareil et c'était OK. En revanche, quand je branchais l'un de mes casques sur les jacks copilote les écouteurs ne fonctionnaient pas, en branlant un peu le jack de 6.5 et en le sortant de quelques mm, je recevais de nouveau. L'autre casque à la place copilote, fonctionnait parfaitement avec les 2 jacks enfoncés correctement. J'ai essayé plusieurs fois avec les 2 casques et les mêmes causes ont produit les mêmes effets, pas d'explications rationnelles pour l'heure ! Par habitude, j'avais câblé les écouteurs copilote entre point chaud et masse alors que le schéma montre une ligne équilibrée; j'ai corrigé mon erreur et maintenant ça fonctionne. Comme les emmerdes volent toujours en escadrille, le micro du fumeux casque s'isolait de temps en temps... J'ai refait le câblage entier, mis du Coax RG214 sur les micro et j'ai également utilisé une autre db25 à vis plutôt qu'à souder
Tout fonctionne normalement maintenant, tant l'intercom que les émissions/réceptions. L'alternat du pilote fonctionne pour le pilote et le copilote.
StolLover
Bravo, les emmerdes sont toujours au pluriel, et sa rend les choses compliquées à comprendre.
Tu dis que tu n’as qu’un seul ptt qui active les 2 micros en même temps ? Ou bien chacun a son ptt et n’active que son micro ? (Donc un seul a la fois)
JM83
Message par JM83 »
Apparemment et comme sur les aéronefs de mon club (savannah, Nynja, G1) il n'y a qu'un seul PPT pour les 2 micros.
StolLover
Chez moi quand j'appuie sur le PTT le mike du passager passe automatiquement en stand-by .
Ça évite que le passager raconte sa vie à la tour pendant que je parle à la radio. :D
