Parasite radio seulement au dessus de 5000 tr / min
aircraftstories
Message par aircraftstories »
Propriétaire depuis peu de temps, j'avais de temps en temps des parasites en réception sur mon radio KRT2.
J'avais aussi l'impression que ces parasites étaient liés au régime moteur.
Lors de mon vol d'hier, j'ai pu mettre en évidence que lorsque le moteur dépasse 5000 tr/min les parasites sont systématiques dès que je reçois un message sur la radio.
En dessous de 5000 tr/min, pas ou peu de parasites.
j'ai tenté l'expérience plusieurs fois, et c'est répétable.
Une idée de quoi cela pourrait venir et comment supprimer le problème ?
Est-ce qu'un filtre anti-parasite peut aider ?
StolLover
Re: Parasite radio seulement au dessus de 5000 tr / min
Message par StolLover »
Quel est le modèle de ton moteur ?
aircraftstories
Rotax 912 UL- 80 cv
StolLover
(Je pars du principe que ton squelch est à 6)
Si les parasites étaient dûs au cablage des jacks ou du blindage tu les aurais à tous les regimes.
Je chercherais plutôt côté allumage, ou régulateur de tension.
Faudrait un oscillo pour mesurer le régulateur ou le remplacer.
Depuis combien de temps les capuchons des bougies n’ont ils pas été remplacé ?
aircraftstories
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 (Je pars du principe que ton squelch est à 6)
Je crois qu'il est à 8 de mémoire. A 6 cela améliorerait-il la situation ?
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 Si les parasites étaient dûs au cablage des jacks ou du blindage tu les aurais à tous les regimes.
J'ai fais l'essai suivant :
- en vol avec régime > à 5000 : parasites -> coupure allumage "gauche" uniquement : pas de changement, les parasites sont toujours là
- en vol avec régime > à 5000 : parasites -> coupure allumage "droit" uniquement : pas de changement, les parasites sont toujours là
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 Je chercherais plutôt côté allumage, ou régulateur de tension.
Le régulateur DUCATI à 400 heures. C'est beaucoup ou peu pour ce type d'appareil ?
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 Faudrait un oscillo pour mesurer le régulateur ou le remplacer.
ça va être dur en vol :lol:
StolLover a écrit : 10 nov. 2025, 08:27 Depuis combien de temps les capuchons des bougies n’ont ils pas été remplacé ?
sans doute jamais ... en tout cas pas trouvé trace dans les docs du précédent propriétaire.
Ceci dit, il sont visuellement en super état.
Est-ce que pourrait venir du condensateur ?
StolLover
Oui ca peut venir du condo mais aussi de plein d’autres choses, câblage des masses mal réalisé, câblage des Jack, etc... la liste est très longue.
Pour le squelsh c’est bon je voulais dire 6 minimum.
Comme tu as coupé les allumages et que le problème reste, effectivement ca peut amener vers le condo et le régulateur.
Condo, régulateur , cable de masse desserré quelque part... ?
aircraftstories
J'ai remarqué quelque chose : lorsque les "parasites" se font entendre dans la radio, il y a le petit symbole "v" qui s'affiche sur l'écran de la radio.
Faut que je creuse de ce coté là ....
mike333
Message par mike333 »
Sur la KRT2 ( j'ai cru comprendre qu'il s'agit c'est de cette VHF ), le petit "v" signifie que l’intercours est enclenché..
L'intercom se met en marche lorsque le niveau de bruit capté par le micro dépasse un certain seuil.
Ce seuil doit être réglé pour déclencher sur la voie ( Fonction "VOX") . mais réglé trop bas il peut être activé par le bruit ambiant dans la cabine et il semblerait que ce soit le cas .
Il faut donc que tu montes un peu le seuil du "VOX" ou que tu protèges un peut mieux le micro par une sur bonnette .
Voir la Doc chapitre 4.4.3
Bonne journée
aircraftstories
Oui, c'est ce que j'ai lu effectivement. Essai au prochain vol !
unulm
Message par unulm »
Est-ce que tu aurais un adaptateur USB 12V dans ta machine ?
Si oui essayes de le débrancher quand tu as les parasites pour voir si ce n'est pas lui qui pourrait générer ces parasites.
ça peut arriver avec un adaptateur non CE et/ou en plastique
aircraftstories
oui j'ai un adaptateur allume cigare / USB : mais ce n'est pas lui le problème, je l'ai débranché.
J'ai aussi coupé le strobe, le transpondeur, les feux de navs, la réchauf carbu ... bref tout ce que je pouvais : pas de changement.
mais je pense que la piste du "v" de l'intercom est très probablement la bonne. Essai à faire au prochain vol, météo pas top en ce moment, ça va devoir attendre.
aircraftstories
Je ne sais pas si cela vient du froid qu'il y a en ce moment ou bien si c'est la protection en mousse que j'ai mis sur le micro de mon casque (je volais sans car venant de l'avion certifié), mais je n'ai plus de problème de "parasite".
A confirmer sur les prochains vols ...
