Le forum des ULM, et des ELA, LSA, VLA, et de tous les autres aéronefs biplaces et monoplaces légers
Forum des ULM, ELA, LSA, VLA, et autres biplaces et monoplaces. Concerne les Pendulaires Paramoteurs Hydravions Autogires Hélicoptères 3 AXES. Aussi : Petites annonces Photos Vidéos Construction Technique Mécanique Moteurs Radios Hélices etc.
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets ! Si votre titre laisse croire que vous allez donner des informations alors que vous en demandez, votre sujet sera supprimé.
L'alarme se déclenche très vite donc demande à ULM technologie quelle est la longueur du corps de la sonde qu'ils vendent
Si ça fait autour de 3cm c'est bon.
Il ne te reste plus qu'à démonter ta sonde et à regarder comment elle est vissée, si c'est du 16x1 bingo et en plus tu pourras mesurer le corps de celle-ci (on est pas à 1cm près)
Note que sur le Citius, et donc sur le Savannah aussi je parie, il y a une espèce de silicone qui vient chapeauter la sonde. Pour l'étanchéité? Je pense, donc renseigne toi aussi sur le produit qu'il faut mettre au remontage et qu'ULM technologie vend très certainement.
Bon bricolage
Sonde de nourrice acheté chez ICP les noyers, reçu avec ses deux joints torique.
Extraction de la sonde après dévissage un peu difficile, mais il ne faut pas hésiter à légèrement forcer. ( le flotteur était désagrégé)
Après extraction montage de la sonde neuve, pareil il faut légèrement et délicatement forcer pour la rentrer
Résultat positif, fonctionnement parfait
