Le forum des ULM, et des ELA, LSA, VLA, et de tous les autres aéronefs biplaces et monoplaces légers
Forum des ULM, ELA, LSA, VLA, et autres biplaces et monoplaces. Concerne les Pendulaires Paramoteurs Hydravions Autogires Hélicoptères 3 AXES. Aussi : Petites annonces Photos Vidéos Construction Technique Mécanique Moteurs Radios Hélices etc.
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets ! Si votre titre laisse croire que vous allez donner des informations alors que vous en demandez, votre sujet sera supprimé.
'topic' créé ici avec ce titre, pour retrouver facilement une série de messages très intéressants sur la procédure de démarrage des Rotax (messages à l'occasion d'une autre discussion liée aux batteries)
Lien : viewtopic.php?p=164386#p164386
Ce sujet "démarrages" pourra d'ailleurs se poursuivre ici
Bons démarrages à tous, par toute température, au plomb, au lithium, ou à l'huile de coude !
Bon ben je me lance alors.
Comme je l'expliquais dans le post sur l'emballement des batteries lithium, mon Rotax a plus de 200h et je n'ai toujours pas capté la subtilité dont il faut faire preuve pour le démarrer
À chaud, après avoir tourné, aucun PB, un peu de gaz, pas de starter et il part du premier coup
C'est à,froid que cela se corse...
Si il fait très froid, ce qui n'arrive jamais ou presque par chez moi, gaz au mini, starter à fond et il part relativement bien
Quand il fait froid (entre 5 et 10) et même parfois quand il fait bon mais que le moteur est froid (typiquement l'été le matin de bonne heure (entre 15 et 20) c'est la galère au point que j'ai installé une batterie LiFePo car je me suis plusieurs fois retrouvé en rade avec la vile batterie au Pb d'origine.
Mon souci c'est qu'il ne part pas sans starter avec juste un filet de gaz et que si je mets le starter trop longtemps sans gaz je le noie. Ma méthode consiste alors à mettre un coup de démarreur starter à fond sans gaz, puis un coup sans starter avec du gaz et au bout de 2 ou 3 fois de cet exercice il part. Quand ça ne marche pas je mets un coup de démarreur sans starter gaz à fond pour prévenir de la noyade et parfois après ça il part sur un filet de gaz toujours sans starter. Bref, c'est à chaque fois un tâtonnement et je n'ai jamais trouvé la bonne méthode qui est celle de Rotax que je connais et que j'utilisais sur la Technam de mon instruction avec succés. Le moteur partait à tout les coups sur un filet de gaz et il n'y avait vraiment que le matin à froid l'hiver qu'on utilisait le starter, sinon jamais.
Je pense que depuis l'origine il y a un réglage carbu qui ne va pas. Richesse? Réglage au sein même du starter? Je n'en sais rien et je vous avoue que je n'ose pas toucher aux réglages de ce moteur qui par ailleurs tourne comme un horloge suisse.
J ai un 912 sur mon Nynja et un 912S sur mon autogire. Si je mets le moindre filet de gaz, aucun des 2 ne démarre.
Toujours starter à fond bien sûr: sur le Nynja, je le repousse après quelques secondes de marche, sur l autogire, il doit rester tiré pendant une 30/40 secondes environ.
wove a écrit : ↑03 févr. 2026, 22:01 [...] au plomb, au lithium, ou à l'huile de coude !
d'ailleurs, le topic dédié au démarrage à l'huile de coude est retrouvable ici : (2015, ça nous rajeunit de plus de 10 ans !) viewtopic.php?f=94&t=7287
bonjour...
Comme Claude avec sont 912S, mais sur un 912 UL, puis repousser progressivement le starter, 2000rpm pendant 2 minutes, et 2500rpm pour la chauffe.
A chaud, pas de starter pas de gaz.
Bj, Guy.
