Procédure de démarrage Rotax
xav13
Re: Procédure de démarrage Rotax
Message par xav13 »
Ah oui, je précise pour la bonne compréhension de tous que j'ai bien une boîte à air mais celle-ci prend l'air sous le capot (+10C° par rapport à l'extérieur en toutes circonstances en vol)
Je cherche à faire une prise d'air externe (j'ai beaucoup posté là dessus) mais la méthode utilisée sur les Savannah qui ont strictement la même boîte à air me paraît extrêmement dangereuse en cas de pluie, je cherche donc autre chose.
Hello Xav. Est tu sûr que quand ta poignée de gaz est un buté minimum, les deux guignols des 2 carbu sont en buté sur les vis de ralentis et que la synchro ( comme je l'ai indiqué dans un poste précédent) a bien été faite avec les vis de ralentis.
Si c'est pas le cas, ça peut expliquer la difficulté à démarrer. Et en condition dégivrante démarres tu avec la réchauffe carbu.
sonex710
Message par sonex710 »
Sur un CT LS, nous avons monté une sonde Lambda il y a quelques années.
Le réglage d'origine est beaucoup trop riche à tous les régimes.
Le Rotax demarre bien avec très peu de starter : soit pas du tout, soit repoussé rapidement.
Nous avons abaissé l'aiguille d'un cran, pour la croisière ...
Quelque-un aurait-il un Rotax avec une sonde Lambda, pour comparer les réglages ?
Marci ;) !
Sonex, oui le rotax est riche mais attention de ne pas trop l'appauvrir, les cylindres son refroidi par air et sur certain montage le rotax a tendance à chauffer.. pour voler 14-15 afr il faut bien maîtrisé les températures moteur.
xav13
Message par xav13 »
@serge
Non, je n'utilise pas la réchauffe quand ça ne givre pas
Oui mon réglage de ralenti je l'ai fait avec les vis de butée puis après "j'ai triché" en ce sens qu'une fois le ralenti réglé et obtenu grâce aux vis de butée des carbus, j'ai tangenté ma vis de butée maison pour que ça n'ailles pas plus bas et j'ai dévissé les vis de butée des carbus d'un chouille, je sais plus, 1/2 tour peut être afin qu'en tirant la manette ça ne vienne plus forcer dessus.
La buté sur la poignée c'est top. Perso le laisse les vis en contact et règle la buté de poignée de façon qu'elle touche quelques dixième de millimètre après les vis de ralentis, de cette manière les guignols ne ce tordent pas et que ça ne tire pas sur la commande de gaz.
J'ai aussi monté d'un cran le circlip sur les aiguilles du fait que je voulais appauvrir le mélange, l'échappement était noir de suie.
J'ai fait quelques dizaines d'heures ainsi, l'échappement était alors propre comme les bougies d'ailleurs.
Pas de sonde Lambda, aucun effet relevé sur la température huile et eau, le moteur tournait parfaitement.
Je suis revenu au réglage d'origine, le circlip à la seconde encoche, après les remarques des mécanos de mon entourage, risque important pour les soupapes d'échappement.
La suie est réapparue :evil:
Depuis quelques temps, le moteur peinait à avoir une stabilité aux démarrages, il fallait prendre 2600 tr/min. et supprimer le stater au plus vite.
Dans les conditions actuelles d'humidité et températures hivernales, les carburateurs givraient, baisse de régime progressive et constante.
Arrêt du moteur et attente de quelques minutes. Après le démarrage suivant, tout devient normal, les carburateurs ayant bénéficié de la température chaude du moteur.
Actuellement, avec les conditions météo dans le grand ouest, les vols sont suspendus.
J'ai fait une synchronisation mécanique des carburateurs sur la commande des papillons et des starters.
J'ai alors noté un écart sur le starter du carbu gauche, il ne fermait pas complètement.
A l'essai moteur au sol, le démarrage a été franc plein starter, le moteur est stable sans avoir à pousser les tours avec les starters rentrés.
Maintenant, il faut voler pour conclure mais je me pose la question si un starter mal réglé pouvait engendrer un surplus de richesse et une forme de givrage ?
A quand la suite pour voler avec cette météo désastreuse surtout pour ceux qui sont inondés.
J'ai eu la possibilité de voler ce matin.
Démarrage plein starter, manette des gaz au mini, juste un petit coup de pompe électrique pour charger le circuit essence sans son maintien en fonction avant d'actionner le démarreur.
Le moteur fonctionne instantanément, plein starter quelques instants puis mise hors service en ajustant 2300 tr/min environ.
Température ambiante 8°C et air humide (t°C au point de rosé ?), givrage en moins de cinq minutes. Il disparaitra en chauffant avec une augmentation des tours moteur.
Pas de problème en vol à proximité des stratus, le moteur ronronnait heureux d'être en l'air ... mais l'échappement est noir de suie :evil:
Hello bb44. Concernant le givrage. Vu ton montage, je ne vois pas trop l'intérêt de la boîte à air, pas de prise d'air extérieur et pas de réchauffe. Peux être essayer de l'enlever et monter 2 filtres.
Concernant la suie, plusieurs piste :
L'aiguille n'est pas d'origine ou a été modifié , niveau de cuves trop haut, flotteurs trop lourd (poreux), gicleur non conforme ou repercé (c'est du déjà vu). Régime d'utilisation trop bas (4400 c'est pas le meilleur rpm pour le 912), pression d'essence trop forte. Mise à l'air des cuves pas reliées à la boîte à air ou durite percé.
D'après ce que tu nous as dit, en baissant l'aiguille plus de suie, c'est preuve que ton moteur est trop riche.
Ps, tes starter vont bien en buté quand ils sont repoussés ?
sonex710
Le Rotax Usine est réglé beaucoup trop riche ... par précaution.
Exemple : un CTLS tout neuf, l'AFR entre 10 et 11, 17 l/h.
Aiguille abaissée d'un cran, AFR autour de 13, 15 l/h.
Seulement, 13 en montée plein gaz, pour le coup c'est pas assez riche !
Donc il faudra changer le gicleur principal (ou l'agrandir).
Le réglage recherché : pauvre tout le temps, riche en montée (11-12).
Il n'est pas prudent de faire des modifications sans une sonde Lambda !
L'idéal, c'est d'ajouter un kit à sonde lambda se chargeant de réguler la position du pointeau.
J'avais acheté un tel kit afin de l'installer sur mon royaux ULS, mais j'ai revendu mon ulm avant d'avoir procédé à cette installation.
Si l'un d'entre vous est intéressé par le rachat de ce kit, contactez-moi par MP.
Je l'avais payé 600€ et le revends 350€; il est parfaitement neuf, jamais utilisé ni monté.
@ Serge
J'ai acheté ce FK9 équipé de la boîte à air sur un 912 UL.
De ce fait, Rotax recommande des gicleurs de 155, ceux du 912 ULS.
Le moteur a toujours eu un échappement noir.
J'ai remplacé les flotteurs indépendants par des liés entre eux (BMW) comme sur les Bing des moteurs Jabiru, si je ne dis pas de bêtise.
Les commandes de starter vont bien en butées ouvertes et fermées.
J'ai mis une pompe Rotax neuve, un régulateur de pression essence (0.18 bar).
Les mêmes 80 cv de mon entourage ont aussi des échappements noirs, plutôt moins que le mien.
4400 tr/min est un régime où le moteur est peu bruyant avec un bon 150 km/h.
Maintenant je peux tenter tourner plus vite, on verra ...
J'ai bien pensé supprimer la boîte à air, le ferai-je un jour ?
Effectivement, en mettant le clip à la troisième rainure en partant du bas de l'aiguille, le moteur était plus pauvre, mais j'ai remis au second cran après avis pris auprès de deux mécanos avions différents.
Nous avons un pro sur le forum qui m'avait par contre incité à le faire et de faire une surveillance température échappement
Je ne suis pas un pro de la mécanique ... :roll:
xav13
Message par xav13 »
@bebe44
En baissant les aiguilles tu appauvris à bas et moyens régimes mais tu ne changes rien à hauts régimes et à fond car c'est alors le gicleur principal seul qui définit la richesse.
Dans la mesure où quand tu sollicites ton moteur (en montée initiale par exemple) tu n'appauvris pas ton mélange (puisque tu es à fond ou presque), je trouve plus judicieux de baisser les aiguilles que d'augmenter le gicleur principal pour appauvrir en croisière quand il n'y a aucun risque de surchauffe.
Je ne suis donc pas d'accord avec ceux qui te disent de na pas le faire.
Un conseil, si tu n'es pas certain des gicleurs, puits d'aiguilles et aiguilles qui équipent tes carbus, commence par acheter un kit (c'est pas cher), change tout, mets les réglages préconisés et à partir de là tu pourras peaufiner
xav13
Message par xav13 »
Pardon, j'ai dit "augmenter" le gicleur principal il fallait bien sûr lire "diminuer" dans le but d'appauvrir
Revenir à « ROTAX »
