vends système d'appauvrissement R-box complet
alainrac
Suite à passage à l'injection sur mon ULM, je cède le système d'appauvrissement R-Box pour carburateurs Bing 64 des moteurs Rotax conçu par Philippe Binet. Ce système me permettait d'économiser jusquà 5l/100 en volant à 10000 pieds. Vendu complet avec le boitier pompes, boitier de commande au tableau de bord, câblage et tuyauteries silicone. Prevoir des sondes EGT pour parfaire les réglages. Prix 300€ alainrac691@gmail.com
- xav13
Re: vends système d'appauvrissement R-box complet
J'ai vu les photos de l'objet sur LBC, par curiosité, peux tu nous dire comment ça fonctionne et quel est l'intérêt de l'objet?
Dans mon idée, quand l'altitude augmente, le carbu est auto compensé par son système de membrane donc je ne comprends pas l'utilité d'ajouter un système d'appauvrissement.
le système de compensation des carburateurs Bing ne fonctionne plus au delà de 8000 pieds.
Pour ceux qui volent sur de longues distances, et donc souvent haut, celà représente une perte de carburant et d'efficacité assez importante.
Avec une compensation dynamique contrôlée par sonde lambda, ce qui est le cas de l'optimizer que je possède (et qui est en vente - avis à ceux que cela pourrait intéresser) l'optimisation de la carburation se fera quelle que soit l'altitude de vol et est de loin plus performante que la compensation barométrique qui équipe les carburateurs Bing de nos Rotax.
En conclusion, un optimiseur de ce type apporte économie, moins de pollution et surtout une plus grande autonomie.
- xav13
Merci Luciano, et concrètement lorsque tu lis grâce à ta sonde lambda que ton mélange devient trop riche car tes carbus ne compensent plus, tu fais comment pour appauvrir?
tu réduits la pression atmosphérique dans la cuve.
- arbizon
Pour rappel sur le fonctionnement du Bing 64 :
Le mėcanisme de membrane à dėpression qui lève le boisseau et l'aiguille compense plutôt mal en altitude parce que .... ce mécanisme n'a pas été conçu pour ça.
La fonction des carbus à dépression est essentiellement d'éviter l'étouffement du moteur par une ouverture trop rapide du boisseau lorsque on ouvre les gaz en grand : à l'ouverture des gaz, on ouvre le papillon, mais le boisseau et l'aiguille attendent que la dépression du flux d'air augmente pour envoyer davantage d'essence.
SuperGuepard 912
- xav13
@Serge5694 Yes, je comprends qu'il faut baisser la pression dans la cuve pour que ça s'adapte à la baisse de pression atmosphérique, ce qui se fait d'ailleurs naturellement grâce au petit tuyau qui relie cette dernière à la boîte à air, donc Pour quoi faire un appauvrisseur?
J'imagine donc que l'appauvrisseur d'Alainrac rajoute de la dépression à la cuve.
Bien...
Question: comment?
Il y a un petit moteur qui aspire?
J'ai fait pas mal de recherches sur l'objet et nada! Rien ou presque. Donc je me dis que soit c'est un gadjet, soit c'est génial et personne ne le sait et en attendant de ma curiosité soit satisfaite vous imaginez de quel côté je penche
Bien...
Question: comment?
- arbizon
@xav13
Il y a ce sujet très bien documenté sur le forum MCR : https://mcr01passion.forumperso.com/t13 ... -optimizer
avec notamment des interventions de l'inventeur du dispositif, et de Michel Colomban, ingénieur et constructeur du MCR.
Donc oui ça agit sur la pression des cuves ( avec un moteur et une pompe me semble t'il ), et c'est piloté par une sonde lambda.
Je pense que ce n'est pas un gadget car c'est l'équivalent du mixturage qui équipe les avions alimentés par carburateurs.
Pourquoi ce n'est pas plus répandu ? D'abord parce que ça ajoute quand même une certaine complexité, et également parce que les ULM qui volent longtemps à un niveau élevé sont quand même rares.
SuperGuepard 912
