Envoyer une fréquence de l’application directement à la radio VHF
RobertSDLink
par souci de transparence : je fais partie de l’équipe SD-Link.
Je souhaitais partager une fonction qui peut être pratique pour ceux qui changent régulièrement de fréquence en vol : il est possible d’envoyer directement à la radio VHF une fréquence sélectionnée dans l’application de navigation, sans devoir la saisir manuellement sur le poste.
Le principe est simple : un petit adaptateur Bluetooth est raccordé à l’interface de données de la radio. L’application transmet la fréquence sélectionnée à l’adaptateur, qui la convertit dans le protocole attendu par la radio. La fréquence apparaît alors généralement comme fréquence de veille.
Cette fonction est utilisée avec plusieurs applications de navigation, notamment SkyDemon, Sky-Map, VFRnav, EasyVFR et XCSoar, ainsi qu’avec différentes radios courantes dans le domaine ULM et Experimental, par exemple les f.u.n.k.e. ATR833, TQ KRT2, Trig et Becker.
Selon le modèle de radio, l’installation peut être réalisée avec un adaptateur prêt à connecter, sans soudure et de manière entièrement réversible.
Est-ce que certains d’entre vous utilisent déjà ce type de liaison ? Je serais particulièrement intéressé par vos expériences pratiques, les applications utilisées et les éventuelles difficultés rencontrées lors de l’installation.
Concernant SDVFR, le transfert direct de fréquence n’est pas encore disponible. Nous avons toutefois déjà pris contact avec l’équipe afin d’échanger sur une éventuelle intégration.
Pour ceux qui souhaitent voir à quoi ressemble ce type de solution :
https://www.sdlink.de/fr
Bons vols !
Robert
SD-Link
Bons vols !
Robert
SD-Link
- xav13
Re: Envoyer une fréquence de l’application directement à la radio VHF
Je trouve ça génial cependant il y a le déroulement du vol "théorique" et le déroulement du vol "pratique"
En théorie on note toutes ses fréquences sur un log de nav bien comme il faut comme on a appris au brevet et en pratique ça ne se passe jamais comme prévu.
Parfois il faut rappeler à l'info qu'on s'approche d'une CTR et qu'il est temps de se dire bye-bye, parfois aussi le gars de l'info prend officiellement la main et gère le passage dans la CTR puis même dans la zone militaire active qui suit (vécu sur un retour Millau Castellet par le côtier), le pied!
Bref, ce qui était un problème pour moi au début avec le stress de me tromper de fréquence, d'avoir l'air couillon et qui me prenait un temps fou en prévol est devenu un "non évènement". Maintenant je me laisse porter de fréquences en fréquences au bon vouloir du contrôleur et je ne prépare plus rien au niveau radio, je me contente juste de garder un oeuil sur les zones que je fréquente histoire de rappeler à l'ordre un contrôleur qui m'aurait oublié
RobertSDLink
Je suis tout à fait d’accord : avec l’expérience, la gestion radio devient beaucoup plus naturelle et représente de moins en moins une charge de travail.
L’objectif n’est d’ailleurs pas de remplacer une bonne préparation du vol ou les échanges avec le contrôleur, mais simplement de supprimer une manipulation lorsque la fréquence est déjà disponible dans l’application. C’est particulièrement appréciable lorsqu’il y a plusieurs changements de fréquence, un déroutement imprévu ou lorsque la charge de travail augmente.
Au final, chacun utilise les outils qui lui conviennent le mieux. Merci d’avoir partagé votre expérience !
Hello,
Après avoir découvert ce post, et regardé quelques vidéos sur youtruc, je me suis laissé convaincre.
Une expérience de vol récente en atmosphère turbulente où mes gros doigts n’ont réussi qu’à faire une salade de fréquences m’a convaincu que ce « gadget » peut être un plus en vol.
J’ai commandé. Une fois le truc installé et testé en conditions réelles, je ferai un petit retour
Quatrailes
Effectivement, le changement de fréquence sur les petits écrans des nouveaux émetteurs est parfois plus problématique qu'avec les bon vieux Bendix, en conditions turbulentes et avec un éclairage à contre-jour.
Idem pour les transpondeurs.
Je vois surtout l'intérêt dans un biplace tandem (typiquement un planeur) où l'instructeur n'a pas accès à la radio en place avant et peut être piègé par l'élève qui change de fréquence sans prévenir ou ne change pas quand on lui a dit... Ça m'est arrivé !
Reste à convaincre le trésorier d'en acheter plusieurs exemplaires...
Quatrailes
A Bob01
Trig fournit des cadrans bis connectés pour ce genre de cas.
TY 91 Dual
(par exemple : https://www.opaleaero.com/trig-ty91-dua ... 04545.html)
P.S. Je ne suis pas commerçant, mais je l'ai envisagé pour mon biplan tandem.
TY 91 Dual
Je sais mais c'est encore plus cher...
Et il faut câbler le cordon.
- xav13
Je viens de regarder et malheureusement ce n'est à priori pas compatible avec sdvfr
FPIZZ
Verifie bien. Il me semble avoir vu sur le site de SDLink que SDVFR était dans la liste. Mais je ne peux pas te confirmer car j'utilise SkyDemon .
Applications de navigation compatibles telles que SkyDemon, Sky-Map, VFRnav, EasyVFR et XCSoar Elles permettent la transmission sans fil de fréquences radio via Bluetooth directement vers des radios bidirectionnelles compatibles.
pierreb
De mon côté J ai développé une petite carte BLE qui permet de changer la fréquence de mon ATR833 via une app iOS. J ai aussi rajouter un gps pour mon transpondeur TRT pour faire du ADSB out.
Ça marche nickel et ça coûte pas trop chère
Pierre
Pierre
Peux-tu donner plus de détails sur la faisabilité ? Un tuto peut-être ?
- gipel
- Localisation : France - Pays de la Loire - Maine-et-Loire (49) - Chateaubriant Pouancé (LFTQ)
J'ai un système BLE qui fonctionne parfaitement bien, qu'un ami électronicien m'a fabriqué , la mise au point n'est quand même pas à la portée de tous .
Envoi de la fréquence afficher sur SKYDEMON automatiquement sur la radio Trig.
Vraiment très pratique, plus d'erreur d'affichage de fréquence.
Salutatoustes!
Comme promis, petit retour sur le gadget SD link que j’ai installé sur ma radio krt2.
Le compte rendu va être court: c’est excellent!!!
Version étendue
J’ai passé plus de temps à dévisser le tableau de bord pour accéder au dos de la radio qu’à faire l’installation et la configuration.
Ça ne pèse rien, la documentation est précise et claire, l’installation se fait vraiment en une minute de 60 secondes
, la configuration dans SkyDemon est une formalité.
Et ça fonctionne nickel:
Une tape sur la tablette pour ouvrir le menu des fréquences dispo dans la région affichée,
Une tape pour valider la fréquence qui passe immédiatement sur le standby de la radio avec affichage en texte associé.
Un appui sur la radio pour passer en fréquence active.
En fait, ce n’est pas un gadget, mais un outil très pratique qui contribue activement à la sécurité des vols.
En effet, le risque de se tromper dans le réglage de la fréquence est réduit à zéro, et on passe beaucoup moins de temps à régler la fréquence et donc à ne pas regarder dehors!
Je recommande chaudement!!!
Merci Robert de Sdlink, d’avoir eu la bonne idée d’ouvrir un post sur ce produit sur le forum.
Version étendue
