[DON]Roues et freins mateco + maitres cylindres palonniers
Propositions d'achats et de ventes de tout ce qui n'est pas des aéronefs.
Une fois la transaction faite : indiquez "VENDU" ou "TROUVE" dans un message.
  • on doit savoir par avance si c'est une vente, une recherche, un échange
    alors écrivez : VENDS, A VENDRE, VEND, ou CHERCHE, RECHERCHE, ou ÉCHANGE ...
  • on doit savoir par avance ce qui est à vendre ou ce qui est recherché,
suite à remplacement de mes roues par des evoskil, je donne les anciennes : Mateco, avec frein à disques. Une des jantes avait 1 des 4 filetages de fixation du disque hs, j'ai donc agrandi 1 perçage et re-taraudé. Ce sont des jantes dorées classiques, qui se démontent en désaccouplant les 1/2 jantes.
J'ai changé parce que je n'arrivais pas à remettre en état le freinage (freinait trop au roulage et pas assez quand j'appuyais sur les pédales).
Je donne avec les 2 maitres cylindres qui se montent sous les palonniers. J'ai modifié un des 2 en raccourcissant le ressort qu'il contient
Les frais de port sont à votre charge si ça ne vous dérange pas :)
Enlevable vers Toulouse, ou livrable en Dordogne cet été.
jojodargenvieres18
Re: [DON]Roues et freins mateco + maitres cylindres palonniers
Message par jojodargenvieres18 »
Je cherche à remplacer mes freins tambour sur un X-Air, qui ne freinent rien, par des freins à disque. Penses-tu que ces roues puissent convenir ?
Mes enfants habitent Toulouse et peuvent emporter le matériel.
Merci de ta réponse,
Georges, LF1856
sonex710
Message par sonex710 »
Bonjour Ramel,
Si c'est des jantes de 5" (pour des pneus 500x5"), ça peut m'intéresser.
... Pour remplacer mes jantes Azuza à pas cher !
Aurais tu une photo pour que je vois si les freins pourraient s'adapter à mes axes et dans mes carénages ?
Merci ;) !
si j'ai déposé ces roues c'est parce que ça ne freinait pas top top à l'atterrissage, et que je n'arrivais pas à ce que ça roule parfaitement au décollage.
Il y a un système de petit tube sur lequel coulisse la plaquette de mémoire, qui est légèrement oxydé, et ça n'aide pas à mon avis.
Mais : vu le prix, si tu les veux tu les prends et tu essayes de les faire fonctionner correctement.
Sonex : les jantes sont du 6". J'avais monté du Pneu 400 x 6"
stol
Message par stol »
Salut Lucas.
Si Sonex ne prends pas, je suis client. Je ne freine pas fort depuis quelques temps et j'ai une jante abimée.
A + et quand la nostalgie du Zénair sera trop forte, fais moi signe ;-)
sonex710
Merci,
Du coup, je ne prends pas.
6" ça ne va pas rentrer dans les magnifiques carénages en carbone de Meglin ;)
Revenir à « Petites annonces pour MATERIELS : Achats et Ventes »
