Batteries pour sonde SkyEcho 2
Drick
Message par Drick »
J'ai ma sonde SkyEcho2 (qui me sert avec SkyDemon comme ADSB IN et FLARM) qui quelques fois refuse de charger...
Je l'ai donc démonté et me dis qu'un changement de batteries pourrait peut être solutionner le problème, malgré une tension aux bornes de 4,16 V, qui me parait pas mal (?...).
-Quelqu'un saurait-il me dire où je pourrais en commander une paire pour pas trop chère? (avec les languettes!)
Ref: LGEBF1L1865 - R071C126N1
Image Image
D'avance,merci
xav13
Re: Batteries pour sonde SkyEcho 2
Message par xav13 »
Il est très probable que Conrad puisse vendre cet article.
https://www.conrad.fr/?__cf_chl_f_tk=vZ ... EZJi0ucwGg
À explorer ;)
sonex710
Message par sonex710 »
4,16 V, ça veut dire que tes batteries sont chargées à 95%.
Du coup, je ne comprends pas ce qui ne va pas ?
Sinon, j'achète mes batteries chez nkon.nl.
Dans la ref, 1865 c'est le format. N'importe quelle batterie lithium de ce format peut convenir, sauf les" LFP ou fer phosphate ou Lifepo4".
Drick
Message par Drick »
OK, merci pour vos réponses.
Le constructeur uAvionic m'a répondu en me disant qu'il ne les vendait pas, mais m'a gentiment envoyé la "specification product" de 25 pages (!) les concernant. Je vais regarder si je le trouve chez CONRAD ?...
acrobate
Message par acrobate »
Tiens nous au courant.Je souhaite également changer les accus de mon Skyecho qui ne tiennent plus la charge.
Slts
sonex710 a écrit : ↑06 juil. 2026, 13:09 N'importe quelle batterie lithium de ce format peut convenir, sauf les" LFP ou fer phosphate ou Lifepo4".
Cela demande un peu d’explication.
sonex710
... Par exemple chez Nkon, les "piles rechargeables Li-ion" conviennent.
18650 ou 1865, c'est le format : diamètre 18 x 65 mm.
Elles font toutes 3,6V de tension nominale, 4,2V maxi en fin de charge et 3V - 3,2 V en fin de décharge.
J'ai une préférence pour les Samsung.
https://www.nkon.nl/fr/rechargeable/li- ... nd=Samsung
Drick
Message par Drick »
Ça y est; Je viens de souder les nouvelles piles (rechargeable) commandées chez BestPiles pour la moitié du prix de Conr...
Pas de difficulté particulière sauf le soudage des pâtes sur les piles (faut être équipé en soudeur par point pour pack d'accu).
Bons vols à Tous.
acrobate
Peux-tu indiquer les références des accus que tu as montés?
Par ailleurs , tu confirmes que’il est possible d’utiliser le FLARM avec SKYDEMON?
Merci d’avance.
Drick
Message par Drick »
-J'ai acheté une paire de:
Pile Rechargeable 18650 INR18650-35E
Samsung Li-ion 3,7V 3400mAh 8A
Pour moins de 10€ livrées.
-Oui, je te confirme que si tu paye 41€/an à SkyDemon, tu as une réception FLARM avec la SkyEcho 2
