Fuite d'huile, joint ou pas joint?
luc 27310
Message par luc 27310 »
Bonjour à toutes et à tous,
depuis quelques temps, mon Jabiru 2200 à poussoirs hydrauliques suintait l'huile sans que je puisse en détecter la cause. Mais hier, après une heure de vol, c'était plutôt une fuite d'huile. A priori, ça viendrait de la jonction entre le support de la tête de distribution et le flasque arrière. Au démontage, je vois qu'il n'y a pas de joint entre les deux, c'est métal contre métal, alors que le flasque arrière semble équipé pour en recevoir un. Je fais donc appel aux Jaburisres pour avoir votre avis. Je joins deux photos.
Merci de votre aide.
Bob01
Re: Fuite d'huile, joint ou pas joint?
Message par Bob01 »
Sur mon Rotax, après montage de l'injection, j'avais mis le bouchon alu fourni pour obstruer le "trou" de la pompe à essence mécanique.
Malgré plusieurs essais de joints, j'ai dû me résigner à faire ce qui était prévu dans la doc ;) ;) :evil: :evil: :
faire un joint à la Loctite 518 rouge.
Depuis plus de suintement.
Revenir à « JABIRU »
