Yuri présente le "IKAR Аи-10" dont il est le constructeur
- orkaan
MYR
Re: Yuri et le 'IKAR Аи-10' ...
Quel est le métal ? Acier au chrome molybdène ?
- PapaMike
Pourquoi y a-t-il plus de renforts du côté droit derrière les sièges (à gauche sur la dernière photo) ?
Та що там більше підкріплень справа позаду сидінь (зліва на останній картинці) ?
- orkaan
only stainless steelMYR a écrit :Quel est le métal ? Acier au chrome molybdène ?
seul l'acier inoxydable
de langue ukrainienne.
- orkaan
Самолет спроектирован и построен по нормам летной годности JAR - VLAPapaMike a écrit :Pourquoi y a-t-il plus de renforts du côté droit derrière les sièges (à gauche sur la dernière photo) ?
L'avion a été conçu et construit selon les normes de navigabilité JAR - VLA
- PapaMike
D'accord, mais ces normes n'obligent pas à des renforts plus importants à droite que à gauche... Je me demandais donc à quoi servaient ces renforts supplémentaires derrière le passager. Cela sert-il à soutenir le parachute, le réservoir, ou autre chose?orkaan a écrit :Самолет спроектирован и построен по нормам летной годности JAR - VLA
Okay, but these standards do not require reinforcements greater right than the left ... So I was wondering what were these additional reinforcements behind the passenger. Does it support the parachute, tank, or something else?
Добре, але ці стандарти не вимагають підкріплення більше прав, ніж ліва ... Тому мені було цікаво, які були ці додаткові підкріплення за пасажира. Чи підтримує парашут, танк, або щось ще?
- orkaan
Здесь стоит управление на элероны.
На ферме ее нет.
Il ya un contrôle sur les ailerons.
La ferme n'est pas.
На ферме ее нет.
La ferme n'est pas.
- orkaan
- orkaan
немножко видно за правым плечом тяка управления элеронами.
peu de choses peuvent être vues derrière la poussée épaule droite contrôler les ailerons.
Ce renfort sert de base pour la fixation de la commande des ailerons.
Youri écrit : "Derrière l'épaule droite (du passager), on peut voir un peu la bielle de la commande des ailerons."
pa6clik
L'acier inoxydable n'est pas trop lourd ?
A part la tenue à la corrosion quel est l'avantage mécanique ?
- orkaan
Pas plus difficile.
Ne rouille pas.
Une cellule grande ressource.
Не тяжелее.
Не ржавеет.
Большой ресурс планера самолета.
Ne rouille pas.
Не тяжелее.
Не ржавеет.
Yuri pense que la résistance à la corrosion est un avantage considérable, car elle augmente la longévité (le potentiel) de la cellule.
- orkaan
Правильно. Про коррозию можна забыть.
Особенно , возле моря, где хромомолибденовая сталь усиленно кородирует.
Других преимуществ нет.
Цена нержавеющей стали несколько больше.
Но это оправдано большим сроком службы фермы из нержавеющей стали.
Droit. De la corrosion peut être oublié.
Surtout, près de la mer, où le korodiruet dur au chrome-molybdène.
Pas d'autres prestations.
Prix de l'acier inoxydable un peu plus.
Mais cela est justifié par la longue durée de vie de la ferme en acier inoxydable.
- administrateur
Métaux pour tubes aéronautiques ?
Un sujet qui aurait pu être intéressant sur le choix des métaux pour les tubes, est resté en suspens :
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... p=114#p114
