Cherche méthode Nettoyage Dacron
sky02
Re: Cherche méthode Nettoyage Dacron
Effectivement ! Etat d'esprit Chti + ULM ... c'est encore mieux ...
Et j'espère qu'"ailleurs" c'est de la même veine ... Nous avons tous à y gagner !
Bonne soirée et A+
PS : je t'ai répondu en MP
Bonne soirée et A+
Daniel
- KITFOX21
Juste une question, as-tu testé l'effet de ton produit sur la colle ?
sky02
- KITFOX21
Ton produit pour nettoyer
sky02
J'ai enlevé la moisissure intérieure de la toile en Dacron du fuselage mais je n'ai aucun collage à cet endroit ni ailleurs
Le résultat est entre 80 à 90 % selon les endroits voire 100 % pour les parties peu touchées
Voilà ce que je peux te dire : quant à la colle je n'ai pas l'occasion d'essayer ...
Maintenant il me faut nettoyer l'extérieur : à tester avec le produit indiqué par PapaMike ou un autre ...
Daniel
- KITFOX21
Ce que je veux dire c'est qu'à chaque endroit ou la toile touche une baguette en bois ou un tube du fuselage on applique de la colle. Ensuite en entoilant on remet de la colle sur ces parties avant de mettre en tension. Si tu nettoie ta toile en s'approchant de ces zones je me demande si le produit que tu mets ne vient pas par capillarité se mélanger avec la colle et peut éventuellement la dissoudre ou réduire ses propriétés. Attention je ne dis pas que ça va la détruire je n'en sais rien mais c'est pour cela que moi je ferai une éprouvette: tu colles un bout de dacron sur un tube métal ou bois en fonction des ULM 2/3 jours après tu imbibes la toile de ton produit et tu regardes si en tirant ça se décolle quelque temps après.
sky02
Et bien là je découvre ... ! Quand j'ai été à l'intérieur du fuselage la toile n'était pas collée aux tubes : pour y pénétrer j'ai dû l'écarter des tubes et je n'y ai senti aucune résistance y compris lors du nettoyage ...ni dépôt, ni aucune trace laissant penser que de la colle ait été utilisée .
L'entoilage étant du type "chaussette" j'ai des difficultés à imaginer la méthode "colle + pose chaussette" : mais bon je ne suis pas un spécialiste de l'entoilage !
Je comprends quand c'est de l'entoilage "découpe toile, colle, tension toile, etc ..." mais pour mon Sky ... ?
Mais je ne demande qu'à apprendre
Daniel
- KITFOX21
Oui tu as raison je n'est pas percuté que c'était pour un Sky, c'est type chaussette donc effectivement pas de colle
sky02
Oufff ! Me voilà rassuré ...
Merci tout de même, au cas où cela aurait pu être une erreur de ma part : je ne suis jamais sûr de rien à 100 % ...
Daniel
- KITFOX21
De rien c'est moi qui m'excuse pour le stress engendré je ne remonte pas toujours le cours des post assez haut
sky02
