Nouveau problème sur le remontage de mon Sky. Par deux fois déjà, les raccords montés sur le circuit de freins on lâché.
Mon système est composé de ce maitre cylindre :
Avec en sortie un raccord en Y (fileté pour se monter sur le maitre-cylindre, pas comme sur la photo) :
Partant de ce raccord, deux tubes plastique diamètre 4 ( tuyaux utilisés pour l'air comprimé), puis ces éléments pour la branchement sur les étriers :
L'appareil n'a pas encore volé, j'ai déjà changé les raccords placés sur les étriers qui ont lâché lors de la purge. Le raccord de sortie de maitre-cylindre vient de me laisser aujourd'hui, alors que je pompais pour m'assurer que les freins maintenaient bien les roues, je voulais faire un essai moteur avec l'hélice.
Je n'ai plus confiance dans ces raccords qui sont donnés pour 20 bars. Je suppose que la pression est supérieure. C'est toujours l'emboitement du tuyau qui ne résiste pas. Il est emboité dans un trou où une rondelle avec des lamelles inclinées dans le bon sens, l'empêchent théoriquement, de ressortir. Mais chez moi, ça ne résiste pas.
Les parties filetées sont au format 1/8.
Avez-vous une idée pour changer ces éléments par d'autres plus résistants ?
Je sais qu'il existe des raccords laiton qui sertissent le tuyau par vissage avec une olive, mais je ne sais pas où les trouver. Avez-vous une idée de fournisseur ?
Comment est fait votre système de freinage ?
Y a-t-il une alternative à mon montage ?
