Boost pressure, grade et autres octanes
Girino
Re: Boost pressure, grade et autres octanes
Message par Girino »
Merci bien pour ces précisions utiles.
J'ai vaguement lu que dans certains ouvrages on parle d'amelioration du remplissage lorsqu'un turbo est utilisé.
Bien à vous tous,
Jean-Michel
Ben dans un cas, tu as un remplissage (au ralenti de mémoire) de l'ordre de 80% sur un moteur atmosphérique. C'est à dire que pour une cylindrée unitaire x, on pourrait théoriquement rentrer à pression atmosphérique et température ambiante la masse d'air m. Or, à cause de différentes causes, tu seuls 0,8xm sont aspirés dans le moteur atmosphérique.
Dans le cas de la suralimentation, il peut y avoir un coefficient supérieur à 1 qui multiplie m, par conséquent, oui tu remplis bien mieux le moteur.
Et comme tu mets dans le moteur la quantité d'essence que tu veux très facilement (réglage carburateur ou injection) en fonction du volume d'air dans le cylindre, ben tu as plus d'énergie en sortie pour faire tourner ton hélice ou faire tourner tes roues.
