Reconstruction de mon Skyranger (Marco)
KITFOX21
Re: Reconstruction de mon Skyranger (Marco)
Message par KITFOX21 »
Fais bien attention lors de ton câblage des inters...etc car un tableau de bord conducteur on peut faire de la soudure ;-)
Marco
Message par Marco »
Oui, effectivement, je vois bien ce que tu veux dire. L'ancien était habillé de sky, mais il était en alu.
Les fils étaient gainés, toutes les cosses étaient habillées avec du thermo-rétractable. De plus, tout le câblage était fixé à 1 ou 2 cm du panneau pour éviter toute sorte de risque.
Je compte bien procéder de la même manière avec celui-ci.
Marco
Storch HS - Jabiru
Marco
Message par Marco »
Ma commande en attente est enfin arrivée, incomplète, mais bon ... Je peux me remettre au travail.
Il me manquera encore les quelques mètres de câble inox qui me permettra de commander mes ailerons, allez encore un petit effort ULM T... !
J'ai pu raccorder mon deuxième bidon, et mettre en place le siège pilote.
Dernière modification par Marco le 17 mai 2012, 20:15, modifié 2 fois.
Marco
Storch HS - Jabiru
Marco
Message par Marco »
Les vérins de portes sont montés eux aussi.
ça fonctionne bien, c'est à dire que la porte remonte seule lorsqu'on la déverrouille et qu'on l'accompagne un peu.
Elle se plaque seule lorsqu'on la pousse vers le bas.
J'ai rivé un morceau de cornières d'un quinzaine de cm de long, à l'articulation du vérin sur la porte, il me semblait que le tube fléchissait un peu en position ouverte.
Marco
Storch HS - Jabiru
pour tout ce qui est accastillage fips près de lyon rapide et prix correct
http://www.accastillage-fips.fr/index.html
Et dis donc !! tu à mis des sièges grand confort !!! quand je vois l'épaisseur de l'assise par rapport au notre !!! Pas étonnant que j'ai mal au cul !!! :D
Marco
Message par Marco »
Merci Serge pour le lien. En plus, c'est à moins de 100 km de chez moi.
Si j'avais su ...
Mais je garde le lien à toutes fins z'utiles.
Les sièges manquaient lors de l'achat. Ce Sky volait en mer et servait à faire des baptêmes aux touristes. Je suppose que les sièges étaient détruits.
Ceux-ci sont décrits dans ce sujet, au début.
Ils ont été refaits à peu près à l'identique de ce qui se fait pour le Sky. Mais j'ai soigné un peu l'épaisseur de la mousse.
Marco
Storch HS - Jabiru
Il y a deux sujets très intéressants à suivre de construction et reconstruction sur le forum, Asso X et toi.
Asso arrive en finale et toi, tu en es où en cette fin de mai :?:
Bonne continuation
bébé44 a écrit :Il y a deux sujets très intéressants à suivre de construction et reconstruction sur le forum, Asso X et toi.
Bonne continuation
Bonjour bebe44,
Tu oublies le nieuport 17, qui mérite aussi le détour.
Ce n'est pas sympa pour toms de l'oublier...
Bonne continuation
Bonjour bebe44,
Effectivement, j'ai fait un oubli :oops: par manque de temps pour tout suivre.
Donc correction : Bravo à tous ceux qui savent faire partager leur(s) expérience(s) en direct sur le forum. Il n'est pas aisé de dire et montrer ce que l'on fait au fil des travaux. C'est beaucoup plus simple de montrer un reportage lorsque l'appareil est opérationnel.
Merci à vous
Marco
Message par Marco »
Quelques nouvelles du Sky, il est actuellement sur le point d'être terminé, je mets en place les câbles des commandes d'ailerons, vérifie les derniers points qui me chagrinaient un peu, vissage du capot, échange du tableau de bord. Finalement, j'ai décidé de le remplacer dans la foulée, histoire de ne pas y revenir.
Je placerai des photos lorsque ce sera fait.
Il ne devrait plus tarder à voler, la semaine prochaine, si tout va bien.
Je vous tiens au courant, je mettrai des photos.
Marco
Storch HS - Jabiru
Marco a écrit :Il ne devrait plus tarder à voler, la semaine prochaine, si tout va bien.
Bon courage, mais ne brusque pas trop les dernières étapes.
Le tableau de bord n'est pas une mince affaire et peut avoir des conséquences graves s'il est mal monté.
Tu n'es plus à une semaine près, prends ton temps ;)
KITFOX21
tu as choisi quelle matière pour le tableau de bord ?
Marco
Message par Marco »
Non, non je ne me précipite pas. Au contraire, je prends mon temps pour essayer de détecter les moindres loupés.
Le tableau de bord est en tôle d'alu de 2mm d'épaisseur. Il est renforcé par des cornières alu, et j'ai peint la face avant pour éviter les reflets du soleil.
Marco
Storch HS - Jabiru
KITFOX21
Ah oui c'est vrai tu me l'avais dit.
