Création Parc résidentiel de loisirs avec piste ULM
- monfroy
Voila quelques temps que nous sommes à la recherche d'un lieu où implanter une plateforme ULM avec un Parc Résidentiel de Loisirs attenant....Je pense que nous avons enfin trouvé l'endroit entre Ardèche et Vercors. Il s'agit donc de la création d'un PRL voisin d'une plateforme ULM en cours de création elle aussi.
Nous commençons donc à prospecter les futurs clients pour le PRL....Il y aura environ une douzaine de parcelles d'environ 400m² à la vente (viabilisées : eau électricité, assainissement) l'ensemble du PRL en comptant 28....Espaces verts, piscine, jeux d'enfants, étang le tout au calme en pleine campagne et sous le soleil de Provence.
La piste projetée devrait faire 240x20 m orientées selon les vents dominants.
Avis aux amateurs.
Patrick MONFROY
Avis aux amateurs.
Patrick MONFROY
Re: Création Parc résidentiel de loisirs avec piste ULM
Pourrais-tu en dire un peu plus par messagerie privée ou e-mail ?
- monfroy
Je ne peux pas donner trop de détail pour le moment car nous sommes en négociation avec le propriétaire du terrain et nous n'avons encore rien signé.
La demande d'autorisation pour la plateforme ULM est en cours....Nous avons déjà l'autorisation des propriétaires des parcelles concernées ainsi que l'aval du maire.
Patrick MONFROY
Patrick MONFROY
Patrick Monfroy...... c'est toi ou un homonyme qui vole en modélisme avec une aile volante ??? (j'adore toutes les ailes volantes, et mon rève serait une aile volante ulm comme le Opal Facet.....)
- Gasoil4ever
je veux bien des infos le jour où ça avance.
240 metres, c'est court pour un aeropark. Faut pas se rater.
- monfroy
C'est pour des ULMs pas pour des Jets.
La plupart des ULMs de base savent s'en contenter...il existe de nombreuses bases ULM avec des pistes encore plus courtes certaines même avec des obstacles en bout de piste...Il en faut pour tout le monde.
Bien sûr avec de telles caractéristiques ça limite aux pendulaires et multi-axes STOL.
Pour le décollage, je vais devoir revoir la motorisation de mon Airplume un peu léger en taux de montée à deux à bord....pour l'attero moins de cent mètres me suffisent largement.
Cordialement.
Patrick MONFROY
Cordialement.
Patrick MONFROY
sky02
C'est parce que tu écris "Avis aux amateurs" que je te donne le mien : il vaut ce qu'il vaut ...
Les Machines oui, les pilotes ... ? Et pour peu que des "phénomènes aérologiques" soient présents ... Perso si je devais investir je préfèrerai une piste plutôt "confortable" ! Mais bon, ce n'est que mon avis ... Bonne chance pour ton projetLa plupart des ULMs de base savent s'en contenter...
Daniel
iznogood
Allez , rajoutes 50m et tout ira bien ...
- monfroy
Pas possible de rajouter de la bande.
Pour les phénomènes aérologiques, il ne faut pas oublier que nous volons en ULM avec tous les aléas que cela suppose.
Si c'est pas volable on reste au sol, après c'est à chacun d'apprécier ses capacités et celles de sa machine et de faire un choix.
Sous le soleil du sud il y a forcément une activité thermique importante, si on veut voler "tranquille" mieux vaut préférer les heures matinales ou les fins de journées.
C'est sûr qu'avec une piste courte, une sélection naturelle va s'opérer.
Patrick MONFROY
Patrick MONFROY
- dekof01
Bonsoir,monfroy a écrit :C'est sûr qu'avec une piste courte, une sélection naturelle va s'opérer.
J'espère simplement pour vous que cette sélection se fera à priori
Bien à vous,
Peut être pourrez vous prévoir des pistes de "délestage", pour les moins pointus d'entre les pilotes, et un système de navette à la demande ? J'ai cru lire quelque part qu'il y a en moyenne une piste tous les 50 km en France, ça peut être un moyen de moins sélectionner...
[EDIT]Par piste de délestage, j'entends des pistes à proximité et moins techniques à aborder.
- monfroy
A chacun de voir s'il peut ou veut pratiquer sur une piste courte.
A priori aucun PB pour les pendulaires...Les multiaxes devront avoir un bon taux de montée pour "échapper à la dissidence" dixit Henri Mignet, ils sont quand même assez nombreux dans ce cas.
Patrick MONFROY
Patrick MONFROY
titof
240 metres reste quand meme abordable,deja pour tous les pendulaires,paramoteurs,autogyres,aerostats,helicos....pour les multiaxes,si les approches sont bien degagées,pas vraiment de problèmes,suffit de faire sont point d'aboutissement avant la piste pour les machine les plus fine.pour les decollages,il faudra quelle soit bien tondu,et bien plate.
l'avantage d'un ulm,c'est de pouvoir poser sur des terrains plus ou moins courts,biensur cela s'apprend.
tien moi au jus de ton avancement stp
a plus
a plus
- dekof01
Bonsoir,titof a écrit :240 metres reste quand meme abordable,deja pour tous les pendulaires,paramoteurs,autogyres,aerostats,helicos....pour les multiaxes,si les approches sont bien degagées,pas vraiment de problèmes,suffit de faire sont point d'aboutissement avant la piste pour les machine les plus fine.pour les decollages,il faudra quelle soit bien tondu,et bien plate.
a plus
Tu as raison en principe, mais d'autres infos sont nécessaire: Quelle altitude, quelles températures peut-on atteindre en été? et quel relief? Tout cela peut influencer vachement les perfo d'un aéronef, quel qu'il soit ainsi que l'aérologie locale .
Bien à vous,
Dekof
