Sondage : Les réducteurs des Rotax 912 cognent t-ils ?
Les réducteurs des 912 Rotax 80 hp et 100 hp ont-ils des à-coups à bas régime ?
Les réducteurs des 912 Rotax ont des à-coups à bas régime
4
40%
Les réducteurs des 912 Rotax n'ont pas d'à-coups à bas régime
6
60%
Nombre total de votes : 10
MYR
Message par MYR »
Un peu étonné par une affirmation comme quoi les réducteurs des Rotax n'ont pas d'à-coups je lance ce sondage.
Peut-être que les réducteurs des moteurs neufs n'ont pas ce défaut ? Peut-être je n'ai connu que des vieux moteurs ? ou des mauvaises séries ? je n'en sais rien.
Si vous votez, essayez d'apporter des précisions sur le moteur (dans un "message-réponse") :
  • 912 ou 912 S ?
    Nombre d'heures approximatives ?
    Avec ou sans amortisseur de couple ?
    Taux de réduction du 912 ? (le 912S : c'est uniquement 2,43 - Le 912 c'est 2,27 et 2,43)
    Hélice ? (marque ? bipale ? tripale ?)
    Le cas échéant : préciser à quel régime ou plage de régime ça cogne
Admin : Modification de titre effectuée.
Re: Les réducteurs des Rotax 912 cognent t-ils ?
Puisque je suis le premier votant et que je dis qu'il n'y a pas d'à-coups du fait du réducteur., c'est simple.
Cependant je voudrais signaler que les a-coups, il y en a plein avec mon 100CV de 2,5 années d'âge, 450 heures, hélice Arplast PV50, ... si les carbus ne sont pas bien équilibrés.
Dernière modification par Luciano le 09 juil. 2012, 16:29, modifié 2 fois.
MYR
Message par MYR »
On s'approche de la vérité ! Les à coups à bas régime ne seraient pas causés par le réducteur, ni par l'absence de volant d'inertie, mais par une mauvaise synchronisation des carburateurs !!!
Il y aura certainement d'autres avis ...
Girino
Message par Girino »
MYR a écrit :............
  • 912 ou 912 S ?
Aller, je suis le second votant.
Je dirais que ça ne cogne pas au dessus de 1500tr/mn. J'ai donc voté que ça ne cogne pas. Mais je répète que la synchronisation des carburateurs a un effet trés notable sur la qualité du ralentis du moteur.
Moteur :
-912UL
-Sans amortisseur de couple
-Réducteur 2,27
-Hélice DUC Swirl 3 pales
-Cogne si <1500 tr/mn au sol (Régime moteur non utilisé)
MYR
Message par MYR »
Bien bien ...
Avec ces premières réponses je tire mes premières conclusions (conclusions provisoires) :
Ce n'est pas le réducteur qui est la cause des cognements mais ce serait la mauvaise synchronisation des carburateurs. Le réducteur ne fait que "traduire" ce mauvais réglage.
JETHRO
Message par JETHRO »
Donc je suis le troisième votant.
J'ai voté : Ne cogne pas.
Moteur 912 uls-fr 100 cv (culasses bleues).
Hélice :
1 - Bois pas fixe GT Propeller bipale dia. 1,695 m jusqu'à très récemment,
2 - WoodComp pas variable bipale dia. 1,70 depuis peu.
Aucun soucis ni avec l'une, ni avec l'autre hélice.
Mais j'ai lu quelque part qu'il fallait que le ralenti soit au moins de 1500 rpm.
En ce qui me concerne, c'est réglé vers 1600/1800... (ça dépend de la pression atmosphérique, et peut-être aussi de la température, semble-t-il ?) et ça tourne parfaitement rond.
Pas au-dessus de 1500tr/min. J'ai donc voté que ça ne cogne pas.
  • 912ULS
  • Avec amortisseur de couple
  • Réducteur 2,43
  • Hélice Warp Tripale
  • Cogne légèrement si <1400 tr/min
Le freinage aérodynamique de l'hélice à l'approche est bien suffisant gaz réduits (>1500tr/min)...
Re: Sondage : Les réducteurs des Rotax 912 cognent t-ils ?
Il n'y a que 7 personnes qui volent avec ce moteur là sur le forum ??
Et visiblement, seuls ceux qui votent "non" justifient leur réponse.
Ceux qui trouvent que cela cogne ne disent rien. Dommage.
PapaMike a écrit :Et visiblement, seuls ceux qui votent "non" justifient leur réponse.
Donc, ce qu'il faut en déduire : les réducteurs du 912, dans leur grande majorité, COGNENT!!! :lol:
wave
Localisation : France - Nord-Pas-de-Calais - Nord (59) - LFQT
Message par wave »
Ramel a écrit :Il n'y a que 7 personnes qui volent avec ce moteur là sur le forum ??
Moi c est un BMW :D
Personne n'est parfait, que veux tu :D
wave a écrit :Moi c est un BMW :D
Oui j'ai vu :!:
Petit veinard va :!:
wave
Message par wave »
Oui j'ai vu :!:
:D :D :D
Mais bon je n'ai voler qu'une petite heure dessus :(
Peut être demain si la météo le permet 8-)
jlsanto
Message par jlsanto »
Celui sur lequel je vole, un 912 ULS FR (celui de l'avatar), il ne cogne que quand il s'arrête :D
:oops: c'est bon, je sors :arrow: je vais me faire cogner
JLSanto
Revenir à « ROTAX »
