problème d'émission
- crocodes
- Localisation : France - Franche-Comté - Doubs - Fournet-Blancheroche (LF2553)
problème d'émission
Petit souci d'émission avec ma radio sur mon pendulaire, je réceptionne parfaitement mais je n'arrive pas a émettre .
L'installation est la suivante, Radio icom ICA3, homologuée, révisée chez un spécialiste, alimentation depuis la batterie, interface lynx, filtre d'alimentation lynx, antenne montée d'origine chez DTA sous l'appareil ...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou une méthode pour solutionner le problème.
J'ai chercher sur le forum et je n'ai rien trouver qui correspond a mon souci par contre j'ai pu lire que certains maitrisaient bien le sujet.
Merci d'avance
Gilles
Merci d'avance
Gilles
- PapaMike
Re: problème d'émission
Le problème peut provenir des connections des cosses, côté casque ou côté tableau de bord.
As-tu essayé avec un autre casque ? Si oui, as-tu vérifié au niveau du tableau de bord l'état des connections ?
- tetex255
Ça peut venir de tellement de choses....
Déjà, est-ce que la radio passe en émission lorsque tu appuie sur le PPT ?
Si c'est la cas, est ce que la radio émet une porteuse sans son ou rien du tout ?
Est ce que la radio marche avec son micro intégré, son antenne d'origine ?
Apres ce test, on pourra savoir si c'est plutôt un problème de son (micro, liaisons...) ou si c'est la radio qui à un problème d'ampli de puissance HF..
A suivre...
A suivre...
Vu que c'est du Lynx, et comme il s'agit d'un système modulaire, la recherche d'une solutionpeut prendre du temps et même ne jamais aboutir si tu ne précises pas le type et le schéma de connection des divers éleéments.
- crocodes
Merci pour toutes ses réponses, super le forum
Pour toutes les connections il me semble quelles sont correctes
Ensuite quand j'actionne le PTT le son se coupe et je n'entends plus rien dans le casque ...
Sur la radio le signe TX apparait bien sur la radio.Celle-ci fonctionne très bien avec son antenne et sa batterie, c'est connectée sur l'ulm qu'elle n'émets plus.
Par contre je n'ai pas fait le test radio sur l'ulm avec son antenne et sa batterie ...
Je retourne à la base demain j'essaye et je vous transmet les résultats pour peu qu'i y est quequ'un
Merci encore et bons vols
Gilles
Gilles
- PapaMike
Les symptômes me semblent pointer vers un problème au niveau du micro, ou de son câblage.
- crocodes
Pas eu encore le temps de faire un schéma du cablage, par contre l'idée du micro non fonctionnel me plait beaucoup.
Je vais emprunter le casque d'un collègue pour faire le test, merci Papamike
Pour info, existe t'il une entreprise apte à vérifier le bon fonctionnement d'un casque Lynx ?
Bon vols
Gilles
Bon vols
Gilles
L'importateur, et en son absence, la société Lynx qui se trouve en Uk.
Mais sans avoir relevé la liste complète des élèments (modèles et no de série) et le schéma de cablâge de ton installation, autant pisser dans un tuba en espérant de lu faire produire un son
Lorsque ce sera fait, publie-le ou envoie-le moi par mail et j'essaierai de t'aider.
- crocodes
