UL POWER AERO ENGINES : Nouveau site Internet
RG
UL POWER AERO ENGINES a modifié son site internet. Le design qui était magnifique est maintenant un peu moins beau. Dommage ... (mais ce n'est qu'un avis personnel. Les goûts et les couleurs sont fonction de chacun).
On découvre des nouvelles informations :
- Le 260i de 95 hp est maintenant à 97 hp
(Pourquoi ? : Simple vérification plus poussée au banc, je me suis laissé dire. Tant mieux car on arrive à un moteur comparable au Rotax 912S du point de vue de la puissance. Il ne faut pas oublier que la puissance des Rotax sont mesurées à l'arbre avant le réducteur. Ce réducteur fait perdre de la puissance. Les 100 hp annoncés ne sont donc pas utilisables).
- Le 260 de 107 hp fonctionne à l'essence SP98.
- Les modèles voltige (aerobatics) est à 250 h de TBO.
- Le 350 i existe aussi sous deux versions (SP 95 et SP 98 avec taux de compression différents).
- On découvre aussi l'histoire de ce moteur que seuls connaissaient les initiés (insatisfaction d'un constructeur d'hélico pour le Jabiru).
- On découvre aussi l'indication de la TBO de 1500 h qui n'était pas spécifiée auparavant.
http://www.ulpower.com/
Girino
Re: Nouveau site Internet pour UL POWER AERO ENGINES
Le UL Power semble représenter l'évolution ultime de ce qui est généralement considéré comme l'architecture "type" du moteur d'avion léger.
Cette architecture "type" semble venir de l'époque ou l'avionage d'un Wolksvagen automobile permettait enfin d'obtenir un moteur relativement fiable, d'un poids contenus et à un prix raisonnable. Je ne connais pas la date avec exactitude mais c'était il y a environ 1/2 siècle.
Cette architecture "type" se caractérise par :
- Un flat 4 culbuté à arbre à cames central
- Refroidissement par air
- Hélice montée directement sur le vilebrequin, jouant le rôle de volant moteur
- Allumages par magnétos permettant de se passer d'un alternateur donc d'une batterie et d'un démarreur
- Un carburateur simple et unique
- Une faible vitesse de rotation
- Une forte cylindrée unitaire
Cette architecture n'est pas exempte de défauts lors d'une utilisation en aviation légère mais je préfère ne pas les énumérés pour éviter les incompréhensions polémiques.
L'UL Power apporte comme seules réelles nouveautés, l'allumage et l'injection électronique. Une meilleure maitrise technologique du reste permet de gommer certains défauts conceptuels du Jabiru.
Le poids ne semble pas être aussi contenu que ce qu'ils disent.
http://mcr01passion.forumperso.com/tech ... sh-t95.htm
Il y aurait une surcharge pondérale de plus de 12kg par rapport à une concurrence directe.
laverlochere
le VW date de 1933, pour la " voiture du peuple " d'un dénomé Hitler!
le premier moteur était un 1100 cm"...avec bloc enmagnésium...car l'alu ' de l' époque ) se criquait !
à noter que dans les années 30, Massey-Ferguson avait sorti un moteur de 65 cv. pour ses mois-bat, c'est celui qui a équipé nos Jodel 112, puis a évolué vers le O-200 et autres versions par la suite.
Dans le même temps, poiur l'armée US, Lycoming sortait le 9-290 pour les groupes électrogènes, ils ont donné une gamme de moteurs aéro allant du 0-235....et toute la gamme
2 - Une hélice qui encaisse les turbulences n'a jamais joué le role de volant moteur.
Girino
Merci pour la précision, j'avoue que j'ai du mal pour les dates qui sont antérieures à celle de ma naissance.laverlochere a écrit :le VW date de 1933, pour la " voiture du peuple " d'un dénomé Hitler!
Je ne qualifierais pas tous les dérivés de l'architecture VW comme étant des améliorations adaptées à l'aviation légère. Une forte inflation du rapport poids/puissance & des prix des différents modèles américains les font sortir du domaine de mon intérêt. Je précise que mon intérêt se situe autour de l'aviation ultra-légère non certifiée, car c'est la seule qui permette une liberté d'expérimentation sans les contraintes liées à une certification.laverlochere a écrit :le premier moteur était un 1100 cm"...avec bloc enmagnésium...car l'alu ' de l' époque ) se criquait !
à noter que dans les années 30, Massey-Ferguson avait sorti un moteur de 65 cv. pour sesmois-bat, c'est celui qui a équipé nos Jodel 112, puis a évolué vers le O-200 et autres versions par la suite.
Je ne sais pas ce que vous appelez "turbulences" dans ce cas précis. Contrairement à ce que vous dites; par nature, une hélice joue un rôle de volant moteur sur les moteurs à prise directe.laverlochere a écrit :2 - Une hélice qui encaisse les turbulences n'a jamais joué le role de volant moteur.
- administrateur
Message du responsable du forum :
De façon préventive (car je vois ce qu'il se passe sur d'autres sujets et aussi dans la sphère privée) :
Merci aux uns et autres d'éviter de vous attaquer.
Dites ce que vous avez à dire sur des faits et des arguments techniques, mais pas sur des personnes, sinon ça partira très vite en pugilat.
laverlochere
pour être " valable "un volant moteur doit être équilibré,qui peut dire qu'un avion qui vole en turbulence et dont le régume moteur prend,ou lache 100 tours, ou plus, peut avoir une hélice équilibrée...elle l'est effectivement au sol,dans des conditions très précises, en vol, en air calme,oui, alors volez le matin à la fraiche, ou le soir tard.
maintenant,cela ne concerne que moi,chacun est libre de penser différemment.!
demandez aux spécialistes de vous préciser les origines des facettes sur les vilebrequins de moteurs JLyco de 180 cv. et pourquoi,il est " déconseillé "de les utilisers à certains régimes.
laverlochere
Pour répondre à une question concernant le poids, celui indiqué,en place, tout compris, avec huile, serait de 72,3 Kgs. d'après mes informations, il serait exact.
CMOA
Salut,
J'ai pas trouvé le nombre de soupapes sur leur site ...
Girino
Salut
à la vue de l'architecture du moteur, je dirais qu'il y en a 8.
- SATANAS
Je serais étonné que UL POWER se soit embêté à faire quelque chose de compliqué. Sa philosophie c'est la simplicité et la fiabilité. C'est donc probablement : 2 par cylindre.
Si ils avaient mis 4 soupapes par cylindres, ils s'en seraient vantés.
D'autant plus qu'arriver à caser deux bougies sur un 4 soupapes, je vois pas trop ou ? (en générale, avec 4 soupapes, elle ne peut être qu'au milieu.SATANAS a écrit :Je serais étonné que UL POWER se soit embêté à faire quelque chose de compliqué. Sa philosophie c'est la simplicité et la fiabilité. C'est donc probablement : 2 par cylindre.
De plus, sauf erreur de ma part (du moins en auto et moto), les 4 soupapes font gagner des watts vers les hauts régimes et sont plutot "mollassons en bas"
- JETHRO
Errare humanum est... et perseverare diabolicum !jplandez a écrit :...
...De plus, sauf erreur de ma part (du moins en auto et moto), les 4 soupapes font gagner des watts vers les hauts régimes et sont plutot "mollassons en bas"
Ami, ne compare jamais QUE ce qui est comparable : courbes caractéristiques de puissance, courbes caractéristiques de couple, courbes caractéristiques de consommation spécifiques...
Tout cela existe (devrait exister / être publié) pour tout moteur. C'est ni plus ni moins la fiche signalétique d'un moteur... sachant que c'est TOUJOURS un relevé de caractéristiques effectué PLEINS GAZ (Full throttle) au banc de puissance, donc bien différent des caractéristiques en utilisation courante.
De plus, il faut comparer les épures de distribution (diagrammes d'admission vs diagrammes d'échappement) qui dépendent de l'(des) arbres à cames, des levées de soupapes... et des alimentations et timings d'allumages...
Rien n'est simple dans le monde de la motorisation qui est toujours un compromis à multiples facettes, et disserter sur ce monde-là en nécessite une connaissance étendue... et approfondie !
Bien cordialement,
swiftlightpas
4 soupapes par cylindre ne signifient pas nécessairement "moteur avec tout à haut régime", ça dépend surtout des réglages de distribution choisis , en particulier la valeur du croisement de soupapes: on monte couramment 4 soupapes par cylindre sur des moteurs lents de grosse cylindrée pour éviter des soupapes énormes, donc lourdes et difficiles à contrôler du fait de leur inertie...
J'ai un jour bossé sur une moteur 18cyl Wright R3350 de ~54 litres de cylindrée et il avait 4 soupapes par cylindre...
- JETHRO
Le fameux moteur Rolls-Royce Merlin, cylindrée 27 litres (Spitfire, Mustang, Hurricane, Lancaster, Mosquito... et plus tard les Messerschmidt 109 espagnols !), ainsi que son successeur le Griffon, cylindrée 37 litres, avaient depuis 1935 : 12 cylindres en V, des vitesses de rotation max. vers les 3000 rpm, et 4 soupapes par cylindre !swiftlightpas a écrit :4 soupapes par cylindre ne signifient pas nécessairement "moteur avec tout à haut régime", ça dépend surtout des réglages de distribution choisis , en particulier la valeur du croisement de soupapes: on monte couramment 4 soupapes par cylindre sur des moteurs lents de grosse cylindrée pour éviter des soupapes énormes, donc lourdes et difficiles à contrôler du fait de leur inertie...
On peut difficilement dire que c'étaient des petites cylindrées optimisées pour les hauts régimes...
Dernière modification par JETHRO le 18 août 2011, 16:09, modifié 1 fois.
swiftlightpas
En effet..., et j'ajouterais que les culasses 4 soupapes rendent le placement des bougies plus aisé et efficace (a une influence non négligeable sur la qualité de la combustion), alors qu'avec 2 grosses soupapes, la ou les bougies, sont installées là ou il reste de la place...
A noter que les 4 soupapes par cylindres ça n'a rien de nouveau car utilisé pour le première fois sur une Peugeot en...1912...
