Comment installer mon Avatar ?
- Nynjazen
Me prendre la tête pour l'informatique a le don de m'irriter (depuis 1/2 heure...). Quelqu'un peut il me dire de façon extrêmement simple et pratique comment on colle un avatar ?
Réduction de pixels et autres Ko puis collage...
Nynjazen
Nynjazen
Dernière modification par Nynjazen le 07 nov. 2012, 09:45, modifié 1 fois.
- administrateur
Re: Avatar
Le principe d'action, c'est de rechercher dans ton ordinateur ton Avatar qui a été préalablement mis à la bonne dimension (150 pixel de large est une dimension que l'on peut conseiller).
Pour rechercher ton Avatar, il faut utiliser le bouton Parcourir. Le bouton Parcourir se trouve dans : Panneau de l'utilisateur (lien en haut à gauche de la page), puis dans l'onglet Profil, puis dans le Modifier l'avatar.
Quand on a parcouru ses fichiers et trouvé son Avatar, on clique sur Envoyer (sans indiquer les dimensions de l'image dans les cases blanches).
Avant que tu entres en fusion, voila le plus simple (car tu n'as peut-être pas un logiciel de retouches d'images pour de réduire la taille de ton image) :
- http://www.hostingpics.net/
- Parcourir (pour chercher l'image dans ton ordi)
- Dimensionne ton image avec le menu déroulant (choisis la taille "avatar" 100x75, ou la taille juste au dessus 150x112).
- Envoyer. Tu obtiendras un tableau avec plusieurs adresses, et une image (celle-ci aura déjà la taille que tu avais déterminée).
- Clique droit sur cette image. Enregistre la dans ton ordi sous un autre nom que la première.
- Maintenant que cette seconde image (qui est désormais redimensionnée) est dans ton ordi, tu pourras aller dans le "Panneau de l'utilisateur" de ce forum. Alors :
- Panneau de l'utilisateur (en haut à gauche)
- Profil (onglet)
- Modifier l'avatar :
- Avec la fonction Parcourir tu iras chercher l'avatar en question là où tu l'avais mis dans ton ordi
- Envoyer
Re: Avatar
Zen Nynja ZenNynjazen a écrit :Me prendre la tête pour l'informatique a le don de m'irriter
- Nynjazen
Re: Avatar
Bonjour,administrateur a écrit :Admin : J'enlève ce texte car répétition inutile.
Merci Admi. A moi de faire ce qu'il faut maintenant. Zen il a dit Louulm...
Nynja encore à peu près zen...
- administrateur
Re: Avatar
à Nynjazen,
Essaye ça, c'est encore plus simple :
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... t=44#p1402
Lis le n°1 (je viens de remanier ce chapitre)
Re: Avatar
pas d'affolement Nynjazen
le premier avatar s'est mis en place tout seul, alors que lorsque j'ai voulu en changer, la mise en place de l'actuel m'a demandé plusieurs essais en passant par la case abandon.
Puis un jour, pourquoi
pas de problème, il a été accepté
Attention au nbr de pixels
Admin :
Dimensions maximales pour Avatar : largeur: 200 pixels, hauteur: 160 pixels, taille: 19.53 Kio.
Admin :
- Nynjazen
Re: Avatar
Sympa. Merci. Pas d'affolement que tout le monde a dit.administrateur a écrit :à Nynjazen,
Nynjazen
- kawa1135
Re: Avatar
Salut Nynjazen...
Sans vouloir etre médisant, tu as ouvert le sujet "avatar" à 10h05 ce matin, il est...18h40!!!
Et si tu sous-traitais l'opération!!
- Nynjazen
Re: Avatar
Ca vient ca vient. j'ai passé un coup de fil à polytechnique pour qu'ils me fassent ça!kawa1135 a écrit :Salut Nynjazen...
Sans vouloir etre médisant, tu as ouvert le sujet "avatar" à 10h05 ce matin, il est...18h40!!!![]()
Et si tu sous-traitais l'opération!!![]()
Nynjazen
- Nynjazen
Re: Avatar
Salut Kawa,
Tu vois c'est fait mon avatar... grâce à "l'X" (on a des relations voyons...)
et l'admin.
Nynjazen
Nynjazen
Re: Avatar
Bonsoir Nynjazen,
Pense pour le futur à donner des titres plus explicites pour tes posts de discutions.
"Avatar" est un peu trop générique et pas suffisamment précis.
"Comment créer la photo de son Avatar ?" Est bien plus explicite.
Modo Le Modérateur.
Admin :
Ninjazen : Pense aussi pour le présent. Tu peux modifier le titre de ton sujet jusqu'à vendredi prochain. Les messages et sujets sont modifiables pendant une semaine. Cela se fait avec le bon gris "Editer" qui est au dessus à droite du 1e message de ton sujet.
Merci par avance.
Modo Le Modérateur.
Admin :
Merci par avance.
- Nynjazen
Bonjour Admin,
Un jour on m'a dit que j'avais le "don" de trop simplifier mes expression orales ou écrites. Un vieux défaut professionnel probablement. En fait c'est par souci de ne pas perdre le fil de mes idées, de gain de temps, de place et surtout d'esprit de synthèse. Mais à l'égard d'autrui, j'avais un peu oublié qu'une des règles de base du marketing est de se mettre à la place de l'autre et non de partir de soi.
J'ai donc modifié en conséquence mon titre et tâcherai de faire un effort soutenu afin d' être beaucoup plus explicite...
Nynjazen
Salut Nynjazen,
Entre le pas assez et le trop, je vais trouver une solution moyenne, et surtout je vais mettre un point d’interrogation puisqu'il s'agit d’une question.
oui, je sais, je suis ultra chiant, mais c'est pour faciliter les navigations de l’ensemble des adhérents.
Avatar
qui était devenu
Comment réaliser une bonne mise en place de son Avatar
devient
Nynjazen
Salut Nynjazen,
Avatar
qui était devenu
devient
Re: Comment installer mon Avatar ?
Salut Nynjazen,
Mais c'est devant la dérive d'un Nynja que tu est photographié pour ton avatars !!!!!
Vu ton pseudo !!! on serait pas douté
Félicitation pour cette victoire sur le forum !!!
- Nynjazen
Salut louulm,
Quant à mon pseudo, tu vois un peu, ça trahirait presque ma formation marketing... (tu sais les vilains canards chargés de savoir ce que tu as dans la tête pour te faire consommer un max
).Alors soit tu as reconnu l'arrière d'un Nynja, soit tu as de bons yeux puisque j'ai fait coller le nom de ma machine sous le plan arrière en lettres calligraphiées made in Japan...(Mais prenons garde! maintenant faut prendre des déco style "marinière" à rayures bleues et blanches puisque nous avons ordre de consommer français...) sinon pan pan les taxes qui vont s'ajouter aux surtaxes...
Nynjazen
Nynjazen
Non je n'ai pas vue le "made in japan" mais il me semblais que c'était l'arrière d'un Nynja et en plus la déco !!! c'est sur que si il avait été raillé bleu et blanc pas sur que je l'ai reconnu !!!
Et vive les taxe et sur taxe !!! c'est à la mode en ce moment !!!!
