Suivi du potentiel de son moteur et révisions
- Nynjazen
N'étant ni technicien ni mécanicien (Je vais m'y mettre...), je me posais la question suivante concernant le suivi du potentiel d'heures de son moteur.
Il est inscrit dans mes documents techniques de ma machine par exemple que l'on doit procéder à l'entretien courant de son moteur toutes les 200h (bougies, huile, etc).
Or j'ai constaté que la part du temps consacré à la chauffe du moteur avant chaque décollage, puis le roulage et les attentes éventuelles auyx points d'arrêts représentent une part non négligeable de temps dans le fonctionnement d'un moteur. Et comme il se trouve que l'on chauffe, roule etc dans les 2000/2500 trs mais que l'on vole à environ 4200/4500 (en tout cas dans mon cas soit 150 km/h puisque je considère ne pas être marié avec le pompiste...).
Cela signifie t'il en théorie que sur une vie un moteur pourrait durer nettement plus avant changement eu égard à tout le temps passé à tourner au sol j'allais dire à moindre usure...? (Un peu comme une voiture ou l'on est pas à 500 voire 1000km de plus avant la prochaine révision).
Nynjazen
Nynjazen
