Différences entre Savannah et Bingo ?
- zombyfr
Re: Différences entre Savannah et Bingo
effectivement le bati moteur n'est pas le meme
Passionné d'aviation, soyez les bienvenus sur mon blog : http://zombyfr.skyrock.com/
- kalouette
- Localisation : France - Poitou-Charentes - Deux Sèvres - Secondigny (LF7952)
Pour le poids de la peinture sur un ULM, selon jean Daniel Roman constructeur Aéroservice Guépard, pour un Super Guépard cela représente 7kg.
Admin : Je me permets de copier tous les messages parlant du poids de la peinture sur les aéronefs dans la rubrique "Peinture".
Voir : http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 380&t=3861
flyingman
Bonsoir à tous.
D'après le mécanicien, c'est tout le fuselage (couple raidisseur en moins) qui est différent!
Mais bon, il m'a peut être raconter des bobards
Cordialement.
Pas seulement (car sinon cela serait un faux problème, il suffirait de le changer)!effectivement le bati moteur n'est pas le meme
Cordialement.
- zombyfr
peu etre pour les modeles aprés 2007.
avant ils etaient identiques.
bons vols
bons vols
- FLARM
De quels couples raidisseurs parles tu ? Il n'y en a pas ! La rigidité se fait par les cornières extérieures et quelques petites équerres intérieures en tôle de 0.6 pliée qu'il est facile de doubler si besoin pour éviter les résonances de caisse. La seule chose qui peut ressembler à un couple sont les 2 tôles carrées internes qui permettent de rigidifier les fixations de l’empennage, elles sont présentes sur tous les appareils, que ce soit Bingo, Savannha ou 701. Elles doivent faire environ 250 gr les 2.flyingman a écrit :Bonsoir à tous.
Cordialement.
- hobywan
Ben alors, à part la finition et la motorisation, c'est les même ??
Tel est la question.
- zombyfr
oui pour moi ils ont toujours été identique sauf pour les options ... (trim electrique, chauffage cabine, moteur, frein a disques ...)hobywan a écrit :Ben alors, à part la finition et la motorisation, c'est les même ??
flyingman
Je pense qu'il faisait allusion au couple du fuselage! Mais moi je n'ai jamais vu l'intérieur d'un fuselage de bingo/savannah!De quels couples raidisseurs parles tu ?
Maintenant, si on me confirme que bingo et savannah on exactement le même fuselage et ailes (excepté le bâtie moteur), alors cela m'arrange!
Cordialement.
flyingman
Voici le fuselage d'un savannah xl.
voir la 3ième photo
http://www.centreulmlesnoyers.com/kits- ... 98905.html
N"est-ce pas des couples raidisseurs?
Cordialement.
voir la 3ième photo
Cordialement.
- zombyfr
Le savannah XL est un nouveau modele ... effectivement il n'a rien a voir avec le bingo.
flyingman
Bonjour à tous.
Peut-on toujours commander des savannah, en kit, d'anciennes génération?
Cordialement.
Ok, pourrait-on me donner l'année/model exact ou les bingo et les savannah avaient la même structure?Le savannah XL est un nouveau modele ... effectivement il n'a rien a voir avec le bingo.
Cordialement.
- zombyfr
j'ai acheté mon bingo en juillet 2007, les bingo et les savannah était a l’époque identique (a part le moteur et les option).
ensuite est apparu le savannah XL puis S qui n'ont rien de commun avec le bingo et le savannah de l'epoque. je trouve qu'on s'eloigne du monde ulm et qu'on se rapproche de l'avion ... il suffit de voir les prix et de vois que le centre ulm les noyers ne propose plus de bingo.
- jpfaero
Maintenant qu il ya le savannah trainer, le bingo devenait desuet
et pour les kits d anciennes generations avoir des pieces oui surement
des kits complet je ne crois pas.
J Pierre
J Pierre
Kiebitz n° 267 - Rotax 80 ch - Helice ULX Bois avec Blindage
Les Noyers LF2751 Eure
- jpfaero
Je crois que c etait les memes jusqu en 2009, 2010 est sorti le XLflyingman a écrit :Bonjour à tous.
Cordialement.
- zombyfr
je confirme pour 2009, les savannah avaient encore la même structure que les bingo.
En tout cas ce post aura eu le mérite de me faire prendre conscience que les bingo n'existaient plus
c’était quand même sympa de savoir qu'on pouvait avoir un bingo pour 25 000 €.
Existe t il un equivalent sur le marcher du neuf a présent ?
bon vol
bon vol
