[VENDS] Moteur complet Rotax 912 ULS --VENDU--
Phil'77
Vend moteur Rotax 912 uls ( 100cv) ayant 550 heures et provenant d'un Comet FK12, pour passage à l'injection et vol inversé.
Vendu complet avec sa bâche à huile, échappement complet, radiateurs eau et huile légèrement abîmés mais non percés, réservoir d'eau, durites, fixations moteur, sondes, etc...
Photos disponibles sur demande. PRIX 9000€.
Salut Phil,
Ca m'etonne que ton méssage n'ai pas fini au broyeur!!!
Avant que notre cher Admin, ne le pulvérise, modifie ton texte!
On ne sait pas, si tu vends, tu achetes, tu en parles, en bref, il faut ouvrir ton sujet, pour découvrir de quoi il s'agit.....et ça, vois-tu, ça passe pas!....
Au fait, il suffisait de lever les yeux, et lire, au-dessus de ton méssage, la mise en garde de notre despotique Admin!!
Je t'en conjure, fais le rapidement, les jours de ton annonce sont désormais comptés!!
Modérateur 99
Modo Maglite :
Ne me remercie surtout pas... il vaut mieux rester discret...
Admin : Merci aux modérateurs de ne pas corriger les titres des messages, mais de les "passer au broyeur" lorsque les titres sont mal formulés. Les consignes sont désormais clairement visibles (il est impossible de faire mieux), et la manière de faire pour corriger est clairement expliquée également dans le texte en rouge qui figure en haut de page ...
Salut Phil,
Modérateur 99
Modo Maglite :
Dernière modification par Phil'77 le 04 mars 2013, 17:47, modifié 1 fois.
- kawa1135
Re: Moteur complet Rotax 912 ULS
Salut Phil...
Aurait-tu l'immense gentillesse de nous peser l'ensemble de ton moteur, avant de le vendre??
Je sais, c'est gonflé de ma part, mais c'est trés important.....Pour toute la planete 450!!
- JETHRO
Excellente idée !kawa1135 a écrit :Salut Phil...
Aurait-tu l'immense gentillesse de nous peser l'ensemble de ton moteur, avant de le vendre??![]()
Faudrait cependant, pour être rigoureux, ne pas peser (ou connaître exactement son poids) le support rouge qui est propre au montage de ce moteur sur l'aéronef dont il provient.
Chaque montage est propre (ou peut l'être) à chaque aéronef : je n'en veux pour preuve que la série des Pioneer d'Alpi Aviation que je connais assez bien, et qui disposent de leurs propres bâtis-moteurs... qui n'ont rien à voir avec celui-ci.
Cordialement,
- zozo
Vous êtes lourd les gars.
Par contre , je serrais preneur du n° de série pour les BS .
ZOZO
Pierre²
Le poids du 912 à injection serait tout autant intéressant ...
Le poids du support moteur n'est pas inintéressant ...
Phil'77
Salut à tous, non, non, vous n'êtes pas lourds...!
Je connaissais bien les poids, car j'avais déjà " pesé " le probléme, vu que j'ai déjà fait l'adaptation d'un ULpower 260iF sur le Savage Cruiser...
Alors le poids de mon Rotax 912 ULs ( s/n 4430356 ) sans son bâti et sans huile est de 59kg300. ( il dispose d'une ram-air inlet en fibre....200gr...)
A cela, il faut ajouter 10kg800 pour l'échappement complet, bâche à huile et les deux radiateurs ( huile et eau ), y compris les durites.
Voilà....
Voilà....
- JETHRO
Eh ben voilà des choses qui sont intéressantes...Phil'77 a écrit :Salut à tous, non, non, vous n'êtes pas lourds...!![]()
Voilà....
Que dis-je... très-très intéressantes !
Merci à toi, et cordialement,
- kawa1135
Merci à toi Phil!
Re: [VENDS] Moteur complet Rotax 912 ULS
merci Phil, cependant un complément, quand tu dis 2 radiateurs (eau et huile) tu veux dire qu'il y a un radiateur d'eau et un d'huile ou que ça comprend les quelques 1,5 kg d'eau et 2,5 kg d'huile? je pense qu'il faut en effet ajouter le poids des liquides au masses données ce qui fait presque 75kg et est ce que dans les masse donné il y a la réchauffe carbu et le carlorstat. c'est important pour faire une vraie comparaison. le revendeur du MCR ma dit 76kg en état de fonctionnement.
- JETHRO
Bonjour Serge,serge5694 a écrit :merci Phil, cependant un complément, quand tu dis 2 radiateurs (eau et huile) tu veux dire qu'il y a un radiateur d'eau et un d'huile ou que ça comprend les quelques 1,5 kg d'eau et 2,5 kg d'huile? je pense qu'il faut en effet ajouter le poids des liquides au masses données ce qui fait presque 75kg et est ce que dans les masse donné il y a la réchauffe carbu et le carlorstat. c'est important pour faire une vraie comparaison. le revendeur du MCR ma dit 76kg en état de fonctionnement.
Oui, un Rotax est normalement équipé de deux radiateurs, un pour l'eau, un autre plus petit pour l'huile.
Par contre, d'origine et à ma connaissance, il n'y a aucun calorstat, ni pour l'huile, ni pour l'eau. On peut en ajouter, certes, mais ce n'est plus de la fourniture d'origine !
En ce qui concerne la réchauffe carbu, il n'y en a pas non plus normalement, tout au moins au sens ou cela existe sur moteurs aéro traditionnels : si le Rotax est équipé d'une "boîte à air" qui admet de l'air extérieur, il existe un simple volet sur cette boîte, commandé depuis le cockpit par une tirette, qui permet d'admettre en lieu et place l'air de dessous le capot-moteur, donc pris à l'arrière dans la région la plus chaude, au dessus de l'échappement (Pioneer 300). Mais la plupart du temps, l'admission d'air se fait simplement sous le capot-moteur à travers deux petits filtres à air cylindro-coniques, ce qui constitue une réchauffe-carbu permanente... dans ce cas, l'aéronef ne dispose même pas de commande de réchauffe (Pioneer 200, en particulier).
Par ailleurs, à titre de comparaisons entre moteurs, il me semble bien que l'on parle toujours de poids "à sec" (donc ici 71,3 kg), c'est à dire sans aucun fluide... autrement, ce serait un poids en ordre de fonctionnement, et il convient alors de bien préciser de quoi il est question.
Cordialement,
ben finalement, ce moteur si cher et si archaïque, il est pas si lourd !!!!!
- kawa1135
ben finalement, ce moteur si cher et si archaique, il est pas si leger que ça!!!!Pimprenelle a écrit :ben finalement, ce moteur si cher et si archaïque, il est pas si lourd !!!!!![]()
- JETHRO
Bien, bien, avis et contre-avis, agrémentés de gros sourires...kawa1135 a écrit :ben finalement, ce moteur si cher et si archaique, il est pas si leger que ça!!!!Pimprenelle a écrit :ben finalement, ce moteur si cher et si archaïque, il est pas si lourd !!!!!![]()
J'en ai bien ri moi aussi !
Maintenant, faut trouver mieux...
Modo UFO : discussion sur a voltige en FK12 déplacée [urlhttp://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewtopic.php?f=463&t=4022]ICI[/url]
