Pas de jauge à essence!
Re: Pas de jauge à essence!
pour looum, alors c'est vrai qu'il faut être rigoureux dans le maintient du régime moteur, puisque nous savons tous que consommation = régime moteur à altitude constante et temp donnée. attention en effet aux montées en niveau de vol plein gaz (permis selon le manuel utilisation moteur) ou vers des altitudes choisies. par exemple un avion que j'utilise pour monter vers le mont blanc consomme 40 L / H en palier et jusqu’à 60 L/H en montée continue jusqu'au 110 .
Donc pour répondre à ta remarque, il faut utiliser un régime moteur pour lequel on est sûr de la consommation ( voir constructeur du moteur)
Merci Topgun !!!! C'est déja plus dans mon budget !!!!
ou sinon un té sur le circuit la durite de carburant
Une mise à l'air libre
Attention
=> suivant l’installation, la jauge peut indiquer des niveaux différents suivant l'assiette (idem jauge électrique)
=> tous les composants doivent être résistant à l'alcool et à l'essence.
=> La mise à l'air libre doit être installée et testée avec précaution car elle peut provoquer entre autre siphonnage du réservoir ou désamorçage du circuit de carburant (dépression) ou alors débordement de la cuve de carbu (surpression)
ou alors une jauge type jodel (flotteur + tige à travers le bouchon) + un miroir pour pouvoir la lire
Vincent
Attention
Vincent
- zozo
Pas de T sur le circuit d'alimentation du moteur pour la jauge carburant SVP
ZOZO
zozo a écrit :Pas de T sur le circuit d'alimentation du moteur pour la jauge carburant SVP
Je comprends pas bien ce que tu me demande !!!!! il y a un T qui relie les deux reservoir au tuyau d'alimentation du moteur.
En fait le problème vas "peut être" être résolue !!!!
Il y a deux lumières dans les bout d'aile (au milieu) et je penses qu'il sont là pour voir par transparence l'essence dans les réservoirs !!! Mais il faut que je vois ça quand les ailes seront remontées.
Pour le moment il faut que je refasse le circuit essence !!! les durite caoutchouc sont toute craquelées au jonction et la poire d’amorçage idem !!!! je change les bougies nettoyage filtre à air et remontage !!!
Merci pour tout vos message !!
je vous dirais une foi remonté ce qu'il en ait !!!
Le problème avec ta méthode c'est justement le régime moteur !!! je sais pas si tu as vu l'appareil !!! mais ce n'est pas une machine pour voyager (niveau de vol et régime constant )piwip a écrit :pour looum, alors c'est vrai qu'il faut être rigoureux dans le maintient du régime moteur, puisque nous savons tous que consommation = régime moteur à altitude constante et temp donnée. attention en effet aux montées en niveau de vol plein gaz (permis selon le manuel utilisation moteur) ou vers des altitudes choisies. par exemple un avion que j'utilise pour monter vers le mont blanc consomme 40 L / H en palier et jusqu’à 60 L/H en montée continue jusqu'au 110 .
- offtaps
Sinon, il y a ça : http://www.stratomaster.eu/lignes/mgl/pdf/Inf_FF1.pdf avec un débimètre
Merci offtaps !!!!! le soucis c'est un peu le prix de l'appareil !!!offtaps a écrit :Sinon, il y a ça : http://www.stratomaster.eu/lignes/mgl/pdf/Inf_FF1.pdf avec un débimètre
tetex255 a écrit :L’appareil coûte dans les 200€. J'avais pris les débimètres chez conrad (30€)
http://www.delta-omega.com/download/tarif/tarif_mgl.pdf
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1503 ... 01-35-lmin (Attention à la taille de la buse, ne met pas trop petit, il y a trop de perte de charge, je te conseil la 3mm.)
- offtaps
Ha oui, déjà proposé.
Besoin de lunettes... ou de vacances
bonjour,zozo a écrit :Pas de T sur le circuit d'alimentation du moteur pour la jauge carburant SVP
Argumentes stp,
Vincent
- zozo
Déjà développé sur ce forum, en gros, le niveau sera toujours plus bas que dans le réservoir. Quand le moteur serra en fonction et quand le niveau du réservoir sera bas, de l'air va entrer dans le circuit d'essence par la jauge.
ZOZO
- zozo
vincent6574 a écrit :ou sinon un té sur le circuit la durite de carburant
ZOZO
Ok, merci intéressant! je n'avais pas malheureusement pas suivit ce post. Par contre, je ne comprend pas pourquoi le niveau de la jauge serait inférieur à celui du réservoir? sais-tu comment je peux retrouver l'explication? cela m’intéresse grandement
Vincent
Vincent
