[Qeelle est la bonne installation] Antenne VHF ?
rolair
Message par rolair »
Je souhaite installer une antenne VHF dans ou sur une cellule carbone. La question est :
Peut-on mettre une antenne à l'intérieur d'une cellule carbone ?
Sinon, je souhaite la mettre sous le fuselage et dans ce cas faut-il une plaque d'alu et de quelle dimension mini (et épaisseur, et peut-on replier les bords) ?
Merci pour vos conseils
Modo Maglite :
Si tu ne veux pas, rolair, que ton poste aille à la poubelle, lis les "Règles du forum, qui s'affichent
en rouge au-dessus de chaque fil...
Le titre modifié (le poste sauvé).
Re: Antenne VHF
Re: [Qeelle est la bonne installation] Antenne VHF ?
Non, tu ne peux pas mettre l'antenne à l'intérieur d'une cellule en carbone.
Pardon, tu peux, bien sûr, mais ça ne marchera pas. Carbone étant un conducteur électrique (et même très bon), le fuselage ainsi construit constitue une cage de Faraday, que les ondes électro-magnétiques ne peuvent pas traverser...
Des nombreuses sources parlent d'une "enceinte métallique", mais en fait, c'est une simplification : une enceinte réalisé avec un conducteur non-métallique aura le même effet.
Par conséquent, tu dois, en effet, installer ton antenne à l'extérieur d'une cellule en carbone.
