Projet construction ULM type SPRATT - CONTROLWING
KITFOX21
Re: Projet construction ULM type SPRATT-CONTROLWING
Message par KITFOX21 »
Le meilleur Cx c'est la goutte d'eau, tu as déjà essayé ? ;)
Ricco a écrit :Le seul juge c'est une soufflerie et un bassin de carène .
Une soufflerie je vois ce que c'est mais dis !!! c'est quoi un bassin de carène ?????????
KITFOX21
Bein pour tester les profils dans l'eau
Ricco
Message par Ricco »
Alors un bassin de carenne c'est un bassin en longueur rempli d'eau ou l'on test la forme des carennes de bateaux (la carène est l'ensemble des lignes longitudinales et transversales qui forment le dessin de la coque dans sa partie immergée. De la forme de carène découlera en grande partie la réussite du projet.(leur fuselage en quelque sorte!!)
Mais l'on y teste également les pales d' éoliennes et d'hydroliennes et très surprenant le fuselage des avions de chasse!!
Tout comprendre vaut mieux que tout savoir.
Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez!
Ricco
Message par Ricco »
structure tubulaire de la soucoupe
Pas trop difficile de trouver le CG ! Je suspends par le mat et j'ajuste en faisant coulissé indépendament les roues le moteur; les ailes ; et le reste sur la poutre! ;)
KITFOX21
Tu as écris à la FFPLUM pour avoir des crédits :D c'est bon je sors...
Ricco
Message par Ricco »
Pourquoi Crédit ? C'est pas intérressant ! SUBVENTION C'EST MIEUX !! : :lol:
Pimprenelle
Message par Pimprenelle »
oh bah non, recommencez pas..... :lol: :lol:
j'aime assez celui que swiftlightpass a mis, il est joli... mais je préfère ta "soucoupe volante"...
oublie pas de faire des beaux plans quand même... une fois en vol, çà pourraît interesser quelqu'un... ;)
Ricco a écrit :Alors un bassin de carenne c'est un bassin en longueur rempli d'eau ou l'on test la forme des carennes de bateaux (la carène est l'ensemble des lignes longitudinales et transversales qui forment le dessin de la coque dans sa partie immergée. De la forme de carène découlera en grande partie la réussite du projet.(leur fuselage en quelque sorte!!)
Ok merci Ricco pour cette réponse très précise !! ;)
Ricco
Message par Ricco »
Donc voici le système de direction !! En fait c'est assez simple! ;)
...Les deux ressorts (très souples) c'est pour discuter avai la comerçante :lol:
Je crois, Ricco, que ton action a déjà eu un succès : tu as fait sortir le loup du bois...
Je vois que toi aussi, Pimprenelle, tu as fait sortir un loup modo du bois ! :lol:
Lemans
Message par Lemans »
Oui, assez simple, mais vous n' avez plus une aile vivante. En vol, les deux ailes doivent être libre de bougé ensemble dans la même sens aussi.
Avec votre système de direction, ce n'est pas possible.
Ricco
Message par Ricco »
Oui le système de commande est simplifié :!:
Les mots ont du sens et un sens ;)
Personnellement, j' interprète "aile libre" de cette manière:
Si tu m'attaches les bras dans le dos par les poignets, ils sont prisonniers de mon corps.Tout au plus je peux bouger les mains.C'est comme un avion classique, ses ailes sont prisonnières du fuselage,seuls les ailerons(comme les mains) peuvent bouger.
Sur un Spratt, les ailes disposent d'une amplitude de mouvement.Elles ne sont pas fixes,elle peuvent bouger,elle sont libres...Comme mes bras! mais ce n'est pas pour çà qu'elles peuvent faire n'importe quoi! mon cerveaux controle leurs mouvements...d'où le controlwing
Regarde bien les deux shémas représentant le système "simplifié" de commandes,les ailes peuvent bouger simultanément ;)
Ricco
Message par Ricco »
principe constructif de la soucoupe(en composite)
