Axes de roue monoplace , conseil svp
TCAS13
Message par TCAS13 »
Je vais faire realiser une paire d'axes de roue train tricyle pour un monoplace masse avec pilote 250kgs environ
J'aurais besoin d'un avis sur le dimensionnement des tubes et platines
Le 25CD4s d20 je le trouve en 1,5mm d'epaisseur ça sera suffisant? (edit : en 3mm aussi)
pour la platine , je ne trouve au max qu'un épaisseur de 3,1mm pour ce métal
Autrement je pensais à de l'alu 2017 plein cette fois , d20 .. mais meme au TIG je crains plus pour la solidité de la soudure
Re: Axes de roue monoplace , conseil svp
S'il ne passe pas de lui même, contacte par exemple Serge5664 (je ne suis pas sûr des chiffres :) ) qui pourra certainement te répondre.
piwip
Message par piwip »
t'embêtes pas, catalogue ulm technologie, ils ont ce qu’il te faut , pas cher !
je pense comme piwi, le 2017 ne se soude pas, pour calculer la résistnce nécéssaire des fusées de roues il faut pas mal d'élément, déport de la roue par rapport à la fixation de la fusée, style de fixation, comment est amorti le train, et train rigide demandera une fusée plus résistante etc. si c'est un proto il faut éffectivement se pencher dessus ou faire très solide donc lourd, dans un autre cas suivre les plans ou commander la pièces prévu.
TCAS13
piwip a écrit :t'embêtes pas, catalogue ulm technologie, ils ont ce qu’il te faut , pas cher !
si c'était le cas ce serai déjà commandé ... ici je dois gérer un déport et un point de fixation des étriers. sur-mesure obligatoire , ça coute pas tellement plus cher de toute façon
le tube CD4s en 3mm fait largement l'affaire m-a-t-on dit . reste à trouver la platine du meme métal et à part de grandes toles , je trouve rien en 5mm
zozo
Message par zozo »
ZOZO
TCAS13 a écrit : je trouve rien en 5mm
http://www.aircraftspruce.eu/4130-steel ... x--250.htm
cote en pouce = 230 x 230 x 6.35mm, 4130 = 25CD4S
http://www.aircraftspruce.eu/metals---p ... sheet.html
ou .190 = 4,8 mm, tu peux aussi commander les tubes, c'est la filiale européenne de spruce aircraft.
TCAS13
super merci! ça tombe bien je devais commander chez eux d'autres trucs
