Quelles sont les sources des vibrations au sol et en vol ?
Clouds
Bonjour, je vous propose un inventaire collégial dans le domaine des vibrations
C'est un titre générique qui sert à rassembler les expériences de chacun dans le domaine des vibrations au sol et en vol
De mon coté j'ai recensé :
Au sol: équilibre statique de l'hélice, tracking ...
Au roulage: phénomène de résonance du train lié au pincement des roues, en cours de correction
Au décollage en montée initiale: équilibrage des roues (pneus bush sur avid flyer): un coup de frein suffit à arrêter la chose, sinon faire équilibrer, ou acheter les pneus déjà équilibrés (form one ?)
En vol:
Dernière trouvaille ; ce foutu plateau d'hélice en fibre qui altère l'assise du moyeu , créant un tracking plus ou moins visible en statique, j'ai viré ce machin pour un moyeu nu pour l'instant avec un velouté de rotation enfin retrouvé
En corollaire; un équilibre statique du plateau fibre inconnu, ainsi qu'un équilibre du cône lui même impossible à vérifier
Ma résolution est de n'utiliser que du cône aluminium afin d'avoir un matériau homogène avec une assise correcte plateau/moyeu
C'est à vous
Clouds
Modérateur 99: Sujet déplacé
En vol:
C'est à vous
Clouds
Re: Quelles sont les sources des vibrations au sol et en vol ?
Vibration des plans mobiles (ailerons, profondeurs, volets, trims,...) en cas de commandes pas assez rigides ou de jeux dans les charnières.
