Réglage du ralenti sur 912
hugues
J'ai un ralenti un peu faible sur mon Rotax (900 rpm), ce qui se traduit par des vibrations désagéables au démarrage et une fatigue du moteur et de la cellule.
Peut-t-on (aisément) faire un réglage du ralenti sans impacter la synchronisation des carbus ou faut-il tout faire ensemble (carbu + ralenti) ?
Si qq peut m'expliquer la procédure...
D'avance merci
D'avance merci
seb
Re: Réglage du ralenti sur 912
Salut,
Désolé mais y a pas moyen sans refaire la sychro. Mais si tu te rend compte qu'il détruit, il est temps de faire quelque chose!
Seb
- simonechelard
Hugues
Tu peux effectuer ton réglage de ralenti, sans toucher aux réglage des cables.
Les vis de réglages ne sont que des butées qui n'ont pas d'influence à l'accéleration.
Ton ralenti doit être à 1900/2000t/mn
Cela dit, il est dommage de ne régler que le ralenti sans vérifier la synchro, car s'il a bougé autant, le reste à du suivre.
Si tu n'es pas un habitué, je te conseille le site rotax.owner.com, moyennant une inscription modique
tu pourras consulter des vidéos d'entretiens et bulletins de service très intéressants.
La première fois tu tatonneras un peu, mais après ce sera une formalité que tu réaliseras régulièrement.
Tu devras acheter un dépressiomètre ( il y en a de peu couteux chez les accessoiristes )
Un long tournevis pour le réglage des vis de richesse ( sous les carbus )
Si tu rencontres un problême, tiens moi informé.
Simon
Simon
jacques
- Localisation : France - Poitou-Charentes - Vienne - Chauvigny (LFDW)
Salut Hugue
Tu peux regler ton regime de ralenti en tournant tes vis de butées de ralenti 1 demi tour sur le carburateur droite puis 1/2 tours sur le gauche ,ect ... jusqu'a arriver a un regime d'au moins 1600 a 1900 tours ( il faut etre sur un régime qui entraine peu de vibrations.
Le mieux étant bien sur de disposer d'un appareil permetant d'équilibrer de maniere pneumatique ses carbu.
Voici le lien d'une petite vidéo qui pourra t'aider
http://www.youtube.com/watch?v=oRtDyL4QSXY
Jacques
Admin :
Mode d'emploi installation vidéo :
Vérifier. Voila ce que ça donne :
oRtDyL4QSXY
Jacques
Admin :
- Dans l'adresse youtube de la vidéo : copier ce qu'il y a après le v=
- Coller dans la fenêtre de rédaction des messages
- Sélectionner
- Cliquer sur le bouton gris youtube
- Cliquer sur Envoyez
oRtDyL4QSXY
- Nynjazen
Bonjour,jacques a écrit :Salut Hugue
Jacques
Ben moi c'est le ralenti qui reste pas en place et il reprend 400 tr tant au sol quen vol et toujours en finale naturellement. Qu'est ce que je dois resserer ? merci.
Nynjazen
