Moteur FIRE 1.1 de chez FIAT?
Les moteurs de moto, de voitures ou autre qui ont déjà été avionnés ou qui peuvent l'être ou que vous souhaitez avionner
flyingman
Re: Moteur FIRE 1.1 de chez FIAT?
Message par flyingman »
swiftlightpas a écrit :
kawa1135 a écrit :Voici "l'avionneur" des moteurs FIRE: http://www.ellegimotori.com/
Le moteur présenté par TCAS, provient de chez Ellegimotori...
Peut-être un petit coup de fil, Flyingman?? ;)
Ce moteur est annoncé 84kg http://ultraleggero.it/articoli/Motori/FiatFire
84 kg ce n'est pas 75! :lol:
Peu importe, si un jour je gagne au loto, j'installerais le FIRE sur ma machine et ferrais le tour du monde (en solo)! 8-)
Cordialement.
swiftlightpas a écrit :....Ce moteur est annoncé 84kg http://ultraleggero.it/articoli/Motori/FiatFire
Comme le VIJA et le flat BMW....
piwip
Message par piwip »
bonjour, ce que je comprend pas sur tous ces moteurs , il me semble que le bloc est en fonte aciérée, d'où le poids . pourquoi pas en aluminium? vous pouvez confirmer que c'est de la fonte d'acier ?
swiftlightpas
Message par swiftlightpas »
piwip a écrit :bonjour, ce que je comprend pas sur tous ces moteurs , il me semble que le bloc est en fonte aciérée, d'où le poids . pourquoi pas en aluminium? vous pouvez confirmer que c'est de la fonte d'acier ?
Les Fire ont un bloc fonte mince comme la plupart des moteurs économiques, pas nécessairement beaucoup plus lourd, mais moins cher à fabriquer...seuls les petits moteurs downsizés récents sont en alu car beaucoup plus complexes au niveau des fonderies, donc plus difficiles à mouler en fonte...
Les 2 moteurs de moto cités sont en alu par contre, mais un moteur de moto a un rôle structurel, en particulier le BMW qui sert de cadre à la moto, du coup ils sont plus lourds que la moyenne car très renforcés...
Clouds
Message par Clouds »
Plus un radiateur flotte un radiateur huile et les fluides
on dit 95 kg ?
TCAS13
Message par TCAS13 »
le manuel dit 75kgs complet avec accessoires (peut etre pas les liquides) ,peut-etre allumage et volant moteur allégés? (200W seulement et allumage ducati)
Jarnicoton
Message par Jarnicoton »
yellow_submarin
Message par yellow_submarin »
Les problématiques d'allègement sur lequelles on commence enfin à bosser en auto y est peut-être aussi pour quelque chose ...
Revenir à « MOTEURS à "avioner" - Etudes d'avionage de moteurs terrestres »
