Si elles sont trop petites, elles ne seront pas agréables à regarder.
Pour connaitre les dimensions d'une image, il suffit de placer le pointeur de la souris dessus ou sur son icone, et au bout de 3 secondes il apparait une bulle qui dira par exemple : 1152x854 (et d'autres informations). Le premier chiffre 1152 indique la largeur.
Pour changer la taille des images :
Après "Editer" du 3 juin 2010 (ce texte en rouge est postérieur au texte en noir) :
Grâce au tuyau d'un internaute de ce forum, nous apprenons que Hosting pix http://www.hostingpics.net/ est le plus simple moyen pour mettre des photos en ligne. Il permet de mettre en ligne des images sans avoir besoin de dimensionner les images par avance. On peut héberger des images de n'importe quelle taille et de les dimensionner avec ce même logiciel selon les dimensions standard (640 et 800 pixel de large).
Les méthodes ci après ont donc moins d'intérêt sauf pour certains cas précis.
L'admin
Un moyen très simple, qui permet d'obtenir seulement des tailles standard :
Cette méthode vous permets d'obtenir des copies redimentionnées de vos images dans votre disque dur. Installer par exemple "image resizer" (ou équivalents) http://www.01net.com/telecharger/window ... 50362.html. C'est gratuit, très rapide et simple d'utilisation.
Une fois ce logiciel installé, on clique avec le bouton droit de la souris sur son image qui se trouve dans son ordinateur. Dans le menu déroulant on clique sur "resize". On choisit la taille de réduction :
"small" donne une image de 640 pixels de large.
"médium" donne 800 pixel de large, c'est ce qui remplit l'intégralité de la fenêtre de ce forum.
Il ne reste plus qu'à mettre l'image en question (qui aura déjà été réduite) chez un hébergeur d'image. Cet hébergeur vous proposera un "lien forum" qui faudra copier et coller dans la zone texte d'un message. Mode d'emploi pour faire héberger une image.
Un peu plus compliqué (tout en restant dans le "facilement faisable"). Grâce à cette méthode, il est possible de dimensionner les images à n'importe quelle taille. Vous pouvez également les travailler, les découper, les recadrer, etc. :
Utilisez un logiciel de retouche d'image. En général, il y en a un avec l'appareil photo numérique que vous aviez acheté (regardez bien les CDROM qui vous ont été fournis que vous n'avez même pas regardés, et que vous avez laissés au fond de la boite ...). Vous pourrez choisir la largeur des image en déterminant vous-même le nombre de pixels.
800 pixel donne un bon résultat sur presque tous les ordinateurs, mais vous pouvez utiliser du 160 pixel par exemple pour les avatars (petite image qui se met à droite de vos messages).
Avec le logiciel Photoshop par exemple, pour ceux qui voudraient réduire à des largeurs "non standard" (les largeurs standards sont : 640 et 800 pixel) :
- PREMIERE ETAPE :
Installez le logiciel Adobe Photoshop. Il existe des versions d'essai et des versions réduites des fonctionnalités les plus puissantes (souvent données en même temps que l'achat de votre appareil photo numérique : cela s'appelle "Photoshop Elements")
Choisissez dans votre album photo ou dans le web l'image ou la photo qui vous plait (enregistrez la dans votre ordi).
DEUXIEME ETAPE :
Ouvrir Photoshop, puis :
- Fichier
- Ouvrir
Vous pouvez travailler la photo, comme par exemple découper la seule partie qui vous intéresse et la ré enregistrer comme un autre fichier. Ensuite :
- Image
- Redimensionnement
- Taille de l'image.
- Saisir une taille de xxx pixel pour la largeur
- OK
- Fichier
N'oubliez pas que certaines images sont protégées par des droits d'auteur. L'administrateur de ce forum ne peut-être tenu pour responsable des copies et mises en lignes illégales puisqu'il n'en connait pas la provenance ni l'éventuelle interdiction.
Pensez aussi qu'en mettant en ligne vos propres images sans en avertir de votre interdiction de les copier, vous risquez de les voir utilisées par d'autres personnes.
Pour publier vos plus belles photos : SVP, repartez cette rubrique, et ouvrez un message en cliquant sur "NOUVEAU".
Avant d'envoyer, cliquer sur "Aperçu" afin de vérifier ce qui sera vu.
Pour les photos de qualité moyenne, publiez les dans une autre rubrique.
