Quel type de plastique flotte sans se dissoudre dans l'essence ?
sinuoîdum
Localisation : France - Auvergne - Puy-de-Dôme - Clermont-Ferrand (LFLC)
Message par sinuoîdum »
Je créer un nouveau sujet pour attirer plus l'attention sur la question.
En effet je recherche 2 bille de plastique qui flotte dans l'essence et qui ne se dégrade pas à sons contacte. Je souhaite les insérer dans les tubes de niveau d'essence des réservoirs pour marquer d’avantage le niveau de carburant.
Quel peut être le type de plastique utilisé ?
C'est bille existe déjà ?
L'avez vous déjà vu sur un appareil (avion bateau motoculteur) pour marquer le niveau d'essence ?
Merci par avance pour vos remarque.
sinuoidum
"... ce dissoudre" modifié en "se dissoudre" par "Admin".
Autant que possible, évitons les fautes dans les titres.
Gilles CHRISTEN
Re: Quel type de plastique flotte sans ce dissoudre dans l'essence ?
Message par Gilles CHRISTEN »
Hello ...
Oui , sur le piper j3 du club ... Et de la mémoire du mécano, c'est une bille d'un anti retour ... Easy ;)
Attention tout de même au type d'essence.
C'est pas parce que ça résiste à la 100LL que çà résistera à de la Mogas contenant de l'alcool.
laurent pelletier
Message par laurent pelletier »
Bonjour Gilles
Oui sur les vieux rallye MS880 ou MS893 une petite bille de plastic rouge...mais je ne sais pas si elle serait compatible avec du sp95 ou sp98 car ces 2 carburants sont plus agressifs que la vieille 100LL....
Bonne recherche
Laurent
du modèle réduit à la navette spatiale... la même passion du vol
popele3
Message par popele3 »
Est-ce que la bille ne pourrait pas être tout simplement... en bois ?
Re: Quel type de plastique flotte sans se dissoudre dans l'essence ?
j'ai été confronté au même problème il y a quelques années. j'ai finalement fabriqué un petit cylindre avec de la résine époxy mélangé avec le maximum de micro ballon whitecel blanc (ça donne une patte blanche de consistance identique a de la patte à tarte). ça fait plusieurs années qu'il flotte dans du sp95 avec succès.
yellow_submarin
Message par yellow_submarin »
Le polypropylène est très résistant chimiquement, le polyéthylène s'en sort bien. Le polycarbonate n'aime pas les solvants en revanche.
Aucun plastique ne flotte sur l'essence, la densité est supérieure à celle du carburant. Il faudrait des billes en plastique creuses, parfaitement étanches et adaptées au diamètre intérieur du tuyau. Pas facile à dégotter.
Le bois non plus car les fibres finissent pas se gorger de carburant et cela finit par couler.
La solution de Serge est incontestablement la meilleure et peut être la seule possible. Je vais d'ailleurs la faire et retirer ce fichu morceau de bois qui à sombré au fond du tuyau :evil:
Quelqu'un a t il une imprimante 3D?
Ce serait peut être la solution.
Le tuyau jauge faisant 6mm intérieur, imprimer une sphère creuse de 5mm de diamètre extérieur, épaisseur de l'enveloppe 1mm, ça fait une bulle de 3mm de diamètre au centre.
Ca devrait flotter.
Reste à voir si le PVC ainsi extrudé résiste à l'essence.
piwip
Message par piwip »
j'utilise sur mon Volksplane un bouchon de liège mis en forme et que j'ai trempé plusieurs fois dans de la résine epoxy , puis recouvert de vernis 3M (ou autre ) résistant aux carburants , y compris alcoolisés..
gazaile100 a écrit :Quelqu'un a t il une imprimante 3D?
Ca devrait flotter.
J'ai la possibilité d'utiliser une imprimante 3D. Pour l'instant les seuls fils disponibles sont l'ABS (qui se désagrège dans l'essence) et le PLA, biodégradable, à priori inerte au solvant mais plus ou moins poreux.
Je ne vais donc pas le faire étant quasi certain de l'échec. ;)
yellow_submarin
Tu n'auras jamais quelque chose 100% étanche avec une imprimante à fil extrudé malheureusement ...
yellow_submarin a écrit :Tu n'auras jamais quelque chose 100% étanche avec une imprimante à fil extrudé malheureusement ...
Çà tombe bien, je ne compte pas le faire de cette façon :lol: :lol:
sinuoîdum
C'est pas tout ça mais j'ai pas trouvé ma bille qui va bien moi.
Aller les gas un coup de main vous allez pas me laisser sans bille. Ca ce fait pas !!!!! :evil:
Sinuoidum
ma recette cité plus haut marche bien, mais il faut la matière. si tu veux attendre je pense refaire de la résine en juillet, je te fais un cylindre du diamètre que tu veux, une bille c'est plus dur et je te l'envoie.
Revenir à « FORUM des PIPISTREL - Virus, Sinus, Taurus, etc. »
