Comment Installer une WEB CAM sur un aérodrome non controlé ?
chris40
Comment procéder ? Bon on a le courant et le réseau tel !
Combien couterai cette opération ?
Cette installation est ^précieuse : accident sur la piste ; vol dans les hangars etc...
cela permet aussi de savoir si c'est volable '( reste plus qu'a savoir la visi ; la base des nuages et le vent ; non je plaisante ! )
D'avance merci .
D'avance merci .
1000trad
Re: Comment Installer une WEB CAM sur un aérodrome non controlé ?
Cette idée est géniale, et j'attends aussi des réponses avec impatience.chris40 a écrit :Comment procéder ? Bon on a le courant et le réseau tel !
D'avance merci .
Ton idée pour voir si c'est volable n'est pas débile du tout ! Filmer la manche à air est une super idée pour voir vraiment ce qui se passe au terrain ! Et voir l'état réel du ciel.
Salut, je me suis posé la même question, habitant à 1h de route du club. Si quelqu'un a une bonne idée...
En lisant sur internet, on trouve qu'il faudrait acheter une caméra IP, la mettre où on veut, la connecter au routeur internet, lui attribuer une adresse IP puis y accéder en tapant l'adresse IP dans la barre du navigateur...
Si des informaticiens passent, ils nous en diront certainement plus...
- ICARE1951
Je suis loin d'être un spécialiste, mais à St Lieux les Lavaur ( LF 8154) mes amis ont installé une webcam et c'est vraiment une très bonne idée.
Vous pouvez les contacter, ils vous donneront la marché à suivre.
ICARE
tigrou
Petite précision :Ramel a écrit :Salut, je me suis posé la même question, habitant à 1h de route du club. Si quelqu'un a une bonne idée...
Dans le cas général de l'ADSL, le routeur sépare le réseau "Internet" du réseau local ou sera la caméra (et ou sont connectés vos PC ou Mac).
Pour autoriser une connexion "entrante", il faut ajouter une règle sur le routeur appelée souvent "Port Forwarding" ou "redirection de port".
Dans ce cas on route un port particulier de l'IP publique vers la caméra.
Pas facile de donner une solution miracle car elle dépends du routeur installé.
On peux aussi mettre la caméra dans une DMZ (Zone démilitarisée)
En clair, faites vous assister par quelqu'un qui connait un peu le réseau
Ranscoyote
Il n'y a que l'embarras du choix !
http://www.dlink.com/uk/en/home-solutio ... rk-cameras
F-ALBT
Sur carte AERO y'a pas ça ? Du moins vous pourriez lui demander il a peut être des informations
chris40
Re . Je viens de contacter le club ulm de St Lieux les LAVAUR . 81500 par è-mail ,qui vient d'en installer une chez eux .
On mettra les infos en ligne ; enfin je demanderai à qqu'un de le faire ....
Patience . A plus .
Patience . A plus .
Je viens de jeter un coup d'oeil à la webcam de ULMEst de Coulommiers.
Celle ci est orientable par l'utilisateur, avec plusieurs points de visée prédéfinis (manche à air, parking, piste...).
C'est le grand luxe!!!
Ça répond parfaitement aux besoins de tout un chacun.
Quelqu'un de Coulommiers sur notre forum, pour aller voir de près comment est construit le système (modèle de camera, liaison internet, logiciel de contrôle ...)
chris40
Après avoir contacté William THOMAS le technicien qui a réalisé l'installation de la WEB CAM du club de St Lieux les Lavaur 81 ( Tarn )
Il m'a dit que simplement' il faut :
-Une caméra extérieure
- un PC portable ( a cause de sa batterie )à l'abri dans un placard et ne devant servir qu'a cela, avec son alim .
- un hébergeur internet ( free ; SFR ; orange etc ...)
_ cables etc ...
Bien sûr pour l'instant c'est succint et plus de précisions suivrons ; Tigrou semble bien connaitre aussi ....
William THOMAS se propose de venir réaliser l'installation avec son pendulaire moyennant indemnisation ....
l'installation peut être réalisée avec un vieux PC portable et ne devrait pas dépasser 1000 € .
Reste à savoir si l'hébergeur exige un abonnement mensuel pour la connexion internet ?
Je ne vend rien , suis intéressé pour mon Club et je transmet ce qu'on me dit à tous sans garantie ( c'est de l'info ! )
_ cables etc ...
Ben la connexion, tous les clubs en ont une, je ne pense pas qu'il en faille une différente quand même.chris40 a écrit :Reste à savoir si l'hébergeur exige un abonnement mensuel pour la connexion internet ?
- Aol06
Salut,
un simple camera IP connecté au reseau fait l'affaire... sauf que, la plupart des camera n'acceptent que 4 utilisateur connecté en meme temps.
Le PC n'est pas obligatoire. La CAM est connecté a la box directement.
De meme, les camera qui bouge en fonction de l'utilsateur, ca ne peux pas marcher si 2 utilisateur essayent de la deplacer en meme temps. Il faut donc rester simple.
Je pense que le PC leur sert a autoriser plus de connexion concurentes, et surement a rajouter quelques info meteo, il existe des montages simple a realiser qui permettent d'ajouter la vitesse et direction du vent assez facilement et pour pas cher..
A suivre.
AL
A suivre.
AL
Vole dans le sud est...
Salut, tu mets l'eau à la bouche avec les éléments simples qui donnent toutes les infos, dis nous en plus !
- Aol06
Hi,
Un carte arduino et quelque capteur ou une station meteo et tu envois sur internet, regarde la par exemple
http://www.touteladomotique.com/index.p ... &Itemid=13
Faudra que je retrouve mais y' avais 1 post d'un gars qui l'a fait a son aeroclub, mais c'était peut être sur un autre forum.
Faut trouver un bidouilleur informatique, doit bien y'en avoir au moins un sur chaque terrain
