Quel type de plastique flotte sans se dissoudre dans l'essence ?
- sinuoîdum
Re: Quel type de plastique flotte sans se dissoudre dans l'essence ?
Je te remercie Serge,
J'attendrais le temps qu'il faudra et en attendant je te fait passer les dimensions.
Sinuoidum
Sinuoidum
- raybaut
- Localisation : France - Frontière luxembourgeoise, nord de la Meurthe et Moselle (54) - Micheville-Villerupt
ok je prévois pour plusieurs
- raybaut
Merciserge5694 a écrit :ok je prévois pour plusieurs
Nez rouge
quel diamètre ?
Je m'en suis fabriqué un de la manière suivante:
un moule sur imprimante 3d avec un fil en PVA (soluble dans l'eau), un gramme de résine et du microballon pour obtenir une pâte de la consistance de la pâte dentifrice, injection dans le moule avec une seringue, cuisson au four 3 heures à 60°C, dissolution du fil à l'eau bouillante et cela donne ce résultat.
Diamètre max 3,5 mm, 10 mm de long .
Ce qui met le prix du kg de flotteur largement au dessus de l'or
bonjour
je relance le sujet, j'ai fais un barreau de résine époxy plus withcell, celui qui a besoin d'un morceau me donne le diamètre, éventuellement la longueur + son adresse, un coup de tour et hop dans l'enveloppe.
- sinuoîdum
Bonjour serge,
Demain je cours au terrain et je ramène avec mois les dimension. qui sont 9 mm extérieur 5 mm intérieur donc une bille de 4mm sera la bonne dimension.
Par avance merci
Sinuoidum
Par avance merci
Sinuoidum
- titid92
Bonjour Sergeserge5694 a écrit :bonjour
Peux tu me dire la marque et les référence de la résine epoxy , c'est pour remplacer le bouchon de liege de ma jauge , bouchon qui a fini par s'impréger d'essence et qui reste au fond mème avec le plein !
En MP si tu ne veux pas faire de "pub"
Donnons des ailes à nos rèves
tu utilises n'importe quelle résine hydrocarbure, ex http://www.mack-kayak.com/resines/850-3 ... epoxy.html,
soit tu enduit parfaitement un nouveau morceau de liège, sans exagérer pour qu'il flotte bien sur, ou tu peux faire ton flotteur en mélangeant la résine avec une charge très légère comme du micro phénolique http://www.mack-kayak.com/solvants-char ... allon.html pour rester chez le même fournisseur, mais tu en trouves un peu partout, perso j'utilise du white cell mais il semble qu'on en trouve plus.
il faut faire un mélange très sec pour une bonne flottabilité.
j'ai un flotteur pour le réservoir principale en liège enduit, depuis 2001 il trempe et je n'ai pas encore eu de problèmes.
bonne réalisation
bonne réalisation
- sinuoîdum
Merci Serge, je viens de recevoir les petits flotteurs et je vais essayer cela des que possible.
Je tiens a préciser que l’enveloppe été accompagné d'un timbre avec un pendulaire.
Alors là je dit bravo .
Mais ou vas ce caché la perfection je vous le demande.
Encore merci et je vous donne les retours après montage.
Sinuoidum
Sinuoidum
