FUITE HYDRAULIQUE HELICE A PAS VARIABLE
hrocher
Message par hrocher »
J'ai sur mon ULM (Pioneer 300), une hélice à pas variable Idravio et un Rotax 912 (100cv). Elle est commandée par un vérin hydraulique à commande électrique et une jonction tournante pour le passage du liquide hydraulique (huile Dexron ATF3) dans le réducteur. J'ai une fuite au niveau de cette jonction. Je n'ai aucune notice de montage. Malheureusement, les catalogues proposent cette dernière pièce à 230 €, donc je peux toujours la changer, mais à ce prix là je préfèrerai essayer de réparer la fuite. A tout hasard, quelqu'un l'a t-t-il déjà fait ? Ou possède une notice de montage de ce genre de pièce ?
hrocher
D19578ANL
Re: FUITE HYDRAULIQUE HELICE A PAS VARIABLE
Message par D19578ANL »
Change la vite !
yellow_submarin
Message par yellow_submarin »
Hello
Ce genre de pièce est de préférence changée. La seule chose que tu puisses faire, c'est trouver la pièce industrielle correspondante (peu de chances que ça soit spécifique) et t'approvisionner ailleurs pour trouver moins cher.
hrocher
Merci pour vos réponses. Je vais la changer lorsque elle sera bien identifiée, a priori il y en a plusieurs.
