Quelle source électrique pour intruments du TDB?
flyingman
Bonjour à tous.
Je dois refaire mon tableau de bord et donc tous les branchements électriques des instruments.
Je possède un 582 avec allumage Ducati (allumage électronique).
Il y a des branchements (quelle source électrique?) qui coulent de source, mais il y en a certains dont je doute!
Je les ai classé en 3 catégories:
Batterie:
-démarreur
-pompe à essence
-alimentation radio
-alimentation GPS
-alimentation INTERCOM
Magnétos:
-horametre
J'ai un doute pour:
-RPM
-Voltmètre
-EGT
-THC
-Temp eau
Merci pour vos conseilles.
Batterie:
-démarreur
-pompe à essence
-alimentation radio
-alimentation GPS
Magnétos:
-horametre
J'ai un doute pour:
-RPM
-Voltmètre
-EGT
-THC
-Temp eau
flyingman
Re: Quelle source électrique pour intruments du TDB?
Comment dire...je me suis rendu compte que ma question n'avait aucun sens!
En effet, la vision que j'avais d'un circuit électrique, était fausse!
Cordialement.
Cordialement.
- Gabinger
Oui, il faut par contre penser a mettre des protections (fusibles ou breakers) sur les circuits en question.
Par ailleurs il est intéressant d'avoir un circuit qui ne permet pas d'alimenter la radio (et un éventuel transpondeur) pendant le fonctionnement du démarreur. On trouve ça sur certains barillets a clef pour démarrage ou comme sur ma machine l'alimentation "avionique" est sur un switch spécial qui a l'opposé, commande le démarreur, donc soit on démarre soit on alimente le circuit "sensible".
NB: sur ma machine il y a des fusibles un peu partout, à l'occasion dés que j'ai un peu de temps je referai le circuit électrique avec un schéma clair et un panneau de breakers centralisé, accessible et bien repéré.
flyingman
Je veux bien, merci.Gabinger a écrit : NB: sur ma machine il y a des fusibles un peu partout, à l'occasion dés que j'ai un peu de temps je referai le circuit électrique avec un schéma clair et un panneau de breakers centralisé, accessible et bien repéré.
