Problème avec un syphon (alias br...lette) "maison"
rvoog
Message par rvoog »
J'ai tenté de fabriquer un syphon ("branlette") perso:
- Un raccord de plomberie 18mm-16mm
- Une bille d'enfant en verre 16mm
- Du tube transparent 18mm
Ca à l'air de fonctionner nickel sauf que... j'ai beau astiquer tant et plus, ca ne fonctionne pas, le liquide ne monte pas. La bille retient pourtant le liquide (quand je sors le tube) mais apparemment pas assez. J'ai bien fait attention que la bille ne puisse pas remonter (se bloquant dans le tube et empêchant le liquide de s'écouler), en mettant un rivet en haut du raccord.
La solution serait de mettre un joint la ou vient se poser la bille, pour améliorer l'étanchéité. Néanmoins, va savoir pourquoi, j'ai moyennement envie de retrouver ce joint dans mon carburateur...
Faut-il une bille en fer?. Si oui, ou donc trouver ca?.
Est-ce parceque mon tube est 18mm et pas 16mm??
D'autre idées?.
MCR ULC #175
Basé à Chambéry LFLB
Re: Problème avec un syphon (alias br...lette) "maison"
Je ne pense pas que ce soit un problème d'étanchéité !!! je penserais plus qu'il n'y a pas assez de place pour que l'essence remonte dans le tuyau !!!!! bille trop grosse ou tuyau cuivre de 18 trop petit !!!
lhservic
Localisation : France - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Var - Fayence (LFMF)
Message par lhservic »
Bonjour, je pense que la bille en verre est trop lourde.
rvoog
Message par rvoog »
Ok. En quoi est faite la bille dans les syphons du commerce?. N'est-ce pas du métal?
Je vais essayer de trouver une bille plus petite (pas evident!!) et un raccord 18-14. Mais du coup ce n'est plus un syphon de compet'... :cry:
MCR ULC #175
J'ai fabriqué il y a déjà quelques années ma branlette perso qui fonctionne très bien.
le syphon est constitué d'un tube PVC d’électricien, et de 2 pièces en alu tournées (bon d'accord, j'ai compliqué, mais c'etait un bon entrainement pour dépuceler le tour fraichement acquis)
La bille est en verre.
Par contre, j'ai mis un "ressort" en corde à piano de 1mm qui plaque la bille sur le fond de son réceptacle.
La pression doit etre "nécessaire et suffisante" pour plaquer la bille au fond mais lui permettre d'etre soulevée par le liquide une fois l'amorçage fait.
Plus facile à faire qu'à expliquer...
A l'occasion d'un passage au terrain, je ferai des photos...
rvoog
Message par rvoog »
Au final mon siphon fonctionne: ce qui manquait:
- une section en métal plus large (espace pour que l'essence passe autour de la bille).
- un rivet qui empêche la bille d'obstruer le flux en remontant dans le tuyau
Pour info l'énorme siphon du commerce est super, mais... Il ne rentre dans aucun bidon!!. Donc au final bien content d'avoir fait mon propre siphon, qui est un peu moins gros (et beaucoup moins cher)!.
MCR ULC #175
Pierre44
Message par Pierre44 »
Salut Rvoog,
Tu pourrais nous mettre une photo :-) ?
Pierre
rvoog
Message par rvoog »
J'y songeais: photos, dimensions et points d'approvisionnements. Je suis au Portugal mais je fais ca des que je rentre en France.
MCR ULC #175
Ou alors tu lances la commercialisation :)
