Mon ROTAX 912S a du mal à démarrer... [problème de boîtiers d'allumage CDI Ducati]
....quand il n'a pas tourné depuis un certain temps.
Mon moteur démarre parfaitement.....quand il a tourné la veille.
En revanche , s'il reste éteint une quinzaine de jours , le démarrage s'avère laborieux.Cette situation est récente. Cela évoque t'il quelque chose à quelqu'un?
Slts
Grosso modo :
En résumé, c'est un problème sur les CDI qui prennent un coup de chaud sous les capots.
S'en suit une longue discussion sur les filières d'approvisionnement moins cher puis sur la réparation des boîtiers et notamment sur comment enlever la résine qui scelle ces boitiers
Slts
Grosso modo :
Re: Mon ROTAX 912S a du mal à démarrer...
Constates-tu une dégradation rapide dans la vitesse de rotation de ton démarreur ?
Si c'est le cas, il s'agit peut-être d'un problème de batterie.
Pour en avoir le coeur net essaie de le démarrer avec une batterie auxiliaire et câbles; si ça marche mets ta batterie sous charge pendant une dizaine d'heures et attends une semaine pour voir si le problème de reproduit.
- si le problème est résolu, c'est que ta batterie a bien tenu sa charge, il faudra alors vérifier ton circuit de charge (régulateur avant tout, ensuite alternateur).
- si le problème de démarrage se présente encore, c'est probablement lié à la batterie qu'il convient de remplacer.
tu mets la pompe électrique en marche avant ? parcequ'il pourrait y avoir un vidage des tuyauteries et des cuves ?
Le 912 à effectivement besoin d'une certaine vitesse de rotation pour démarrer, mais j'ai cette vitesse et à tout hasard, j'ai fait le test de la batterie extérieure qui n'a pas arrangé le problème.
la pompe électrique est toujours allumée lorsque je démarre.
Souvent le démarrage intervient d'un coup d'un seul , après plusieurs tentatives complètement inopérantes( pas une explosion) , après avoir trifouillé un interrupteur ( un coup cela a été la pompe , le coup d'avant les magnétos).
Je n'ai pas trouvé d'anomalies visuelles sur les raccordements électriques du tableau , et surtout , il démarre parfaitement le lendemain....
Casse-tête chinois...
slts
slts
Est-ce que par hasard, le phénomène se produit d'avantage après une période de temps humide ?
Nb:
. c'est quoi comme appareil ?
. La pompe auxiliaire est-elle électrique et débite-t-elle réellement?
. En cas de difficultés de démarrage, remarques-tu une forte odeur d'essence ?
. Comment stockes-tu ton carburant?
. Refais-tu l'appoint de carburant de ton réservoir avant le remisage au hangar?
. Quel type de carburant utilises-tu?
Nb:
J ai eu le même pb ....
Un coup ca marche un coup ca marche pas
Pour finir, un jour ça n a plus marché du tout ...
Diagnostic : les 2 boitiers électroniques de gestion de l allumage HS
A 600 euros la boite ça fait ch..... Oups. Chéro ...
C'est un Fk9.
Le plein est généralement fait avant le vol, avec de la 98. J'ai volé récemment avec de la 100ll sans différence notoire. Pas d'odeur d'essence , et une pompe qui a priori fonctionne.
Je crains effectivement la panne électronique aléatoire , bien que le fait que dans ce cas , le rapport avec la période de non-fonctionnement du moteur ne m'apparaissent pas clairement.
John06: de quels boîtiers s'agit il?
Slts
Slts
Il y a deux boitiers noirs sur le dessus du moteur d ou partent les fils vers les bougies
De marque Ducati mais impossible a trouver ailleurs que chez Rotax ! D ou le prix ....
- JETHRO
Bonjour, john06130,john06130 a écrit :Il y a deux boitiers noirs sur le dessus du moteur d ou partent les fils vers les bougies
Et où diable as-tu trouvé des boitiers d'allumage Ducati pour 912 à ce prix-là ?
Parce que chez Avirex, c'est un peu plus cher : un peu plus de 955 € TTC !
Je précise, infos recueillies sur le stand Avirex à Blois dimanche dernier, suite à problème identique...
Cordialement,
Je ne garantis pas le prix que j ai cité, j ai tendance a oublier les mauvais souvenirs
Mais a la reflexion tu dois avoir raison
- kawa1135
955,20 exactement!!....Autant rajouter quelques euros, et se fendre d'un kit injection LAD....JETHRO a écrit :...Parce que chez Avirex, c'est un peu plus cher : un peu plus de 955 € TTC !
2000 € , diantre , à ce prix j'aimerais comprendre. Que se passe t'il exactement? Jethro , vraiment identique le pb?
Slts
Slts
- JETHRO
Hé oui, mon cher Kawa...kawa1135 a écrit :955,20 exactement!!....Autant rajouter quelques euros, et se fendre d'un kit injection LAD....JETHRO a écrit :...Parce que chez Avirex, c'est un peu plus cher : un peu plus de 955 € TTC !
C'est exactement le raisonnement que je me suis tenu... sauf qu'à Blois, face à la gente dame et à ce bon monsieur Dieux de chez LAD, forts aimables et sympathiques par ailleurs... j'ai été obligé de constater que le système d'injection LAD ne concerne QUE le remplacement des carbus...
Monsieur Dieux ne s'en cache d'ailleurs pas, et en fait, tout ce que j'ai pu voir (à Blois, depuis des années) ou lire ici et là, concernant le système proposé par LAD, ne concerne effectivement que le remplacement des carbus Bing par un système à injection électronique...
Monsieur Dieux me l'a bien confirmé : leur système ne touche pas au moteur, il n'intervient que sur l'injection en lieu et place de la carburation... et le système Rotax de gestion de l'allumage n'est en aucune manière concerné par le système LAD...
Conclusion : le système LAD est certainement un excellent moyen, relativement peu onéreux, de régler une fois pour toutes le problème carbus... et cela seulement, il faut bien en être conscient.
Reste à trouver le remplacement de ces putains de blocs d'allumage Ducati, qui s'avèrent être de vraies merdes, qui tombent systématiquement en carafe par deux à un coût pharamineux... et c'est bien là qu'est la honte, mon cher Kawa, comme toujours : les pièces détachées... !
Cordialement,
Ducati !!! c'est pas une marque de mot !!!! pas moyen de trouver de ce coté là ????
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
