Essais d'enregistrement intercom/radio raté - besoin d'aide/conseil ?
				DavidG
J'en appelle à ceux qui enregistre leurs comms radio... Je crois que j'ai besoin de votre aide...
Voulant séparer les pistes vidéo et audio, j'ai opté pour un enregistrement externe.
Matériel :
Dictaphone numérique (Philips Voice Tracer DVT1100) et câble PA80 (http://www.globaeroshop.com/cable-de-li ... -1729.html).
La sensibilité de ce modèle de dictaphone se résume à sensibilité haute ou basse. Les essais ont été fait aux deux réglages.
Branchement :
Vu que je vole en Tecnam P92 (biplace), il n'y a que deux prises pour casques (un pour l'instructeur et l'autre pour moi). Je branche donc le câble PA80 + dictaphone sur la prise de mon casque.
Le volume radio ainsi que le squelch sont réglés pour que le micro ne hache pas la parole et qu'on entende avec un volume confortable.
Mais voici un sample du résultat... très décevant (en sensibilité basse... je vous épargne la sensibilité haute qui est inaudible et casse les oreilles - contient de la comm radio et intercom) :
http://share.davidgrimardias.com/Test_r ... tercom.mp3
Donc si jamais ceux qui aurait pu avoir ce genre de souci ont une solution ou des conseils... Je suis preneur !!!
Je sais qu'il existe d'autres solutions, mais :
- câble branché sur GoPro 3+ : pas le câble adaptateur, et pas de caisson/fixation permettant l'accès à la prise microUSB.
- micro-cravate dans le casque : si je peux éviter de l'acheter et utiliser plutôt ce câble PA80 qui m'a coûté 50 €...
Merci à toute personne qui pourra m'apporter une aide/un conseil :col
David
Matériel :
Branchement :
David
				tortue912
Re: Essais d'enregistrement intercom/radio raté - besoin d'aide/conseil ?
J'ai les mêmes soucis. Sur un FK9 j'utilise une camera DRIFT HD GOST branchée sur une radio ATR 500 via un câble PILOT AVIONICS PA 80, en parallèle à un casque FLIGHTCOM 4DLX Classic. J'ai aussi essayé les autres méthodes (aussi avec un dictaphone) et les mêmes soucis.
Peut-être une solution que je n'ai pas essayée : utiliser un casque ANR.
Mais si i il y a une autre solution je suis aussi preneur.
Salutations
Salutations
				DavidG
Hello,
Pas mis de réponse depuis, mais j'ai solutionné le problème, en fabriquant un simple atténuateur -40dB pour mettre entre le PA80 et l’enregistreur numérique. Ça marche nickel !
David
David
				tortue912
Merci, je ne suis pas de la partie, mais je vais me renseigner pour en fabriquer un aussi, et m'arrêter de me prendre la tête avec d'éventuels règlages.
				DavidG
Tu trouveras le plan électronique de l'atténuateur ici : http://20-100-video.blogspot.fr/2009/04 ... s-mes.html (bas de page)
Si besoin, je peux faire un "tuto" pour le fabriquer de A à Z, ainsi que les réf des pièces nécessaires. Suffit d'avoir un fer à souder, et ça prend 15 min à faire.
David
David
				tortue912
Si ça ne te dérange pas je suis preneur du tuto
				DavidG
Ok, j'essaie de faire ça rapidement !
David
						David
				DavidG
Salut,
Voici la construction d’un atténuateur -40dB, sur les bons conseils de Vincent Bazillio (http://20-100-video.blogspot.fr/).
Le schéma de l’atténuateur qu’il proposait est le suivant :
Je vous propose ici un petit tutoriel pour le construire facilement.
Outillage nécessaire :
- Fer à souder
- Fil d’étain (soudure)
- Fil métallique (connections/ponts)
- Pince coupante
- Pince à dénuder
- Perceuse + mèche (servira à « couper » les pistes de la platine en enlevant la couche conductrice)
- Multimètre (facultatif – pour les vérifications c’est toujours pratique)
Matériel à acquérir pour l’atténuateur (réf Conrad – le plus facile et rapide pour les acheter) :
- 1x Fil audio stéréo ou mono de 30 cm (longueur au choix – j’ai préféré court) prises mini-jack 3.5 mm à chaque extrémité – attention à bien prendre avec une prise mâle d’un côté et une prise femelle de l’autre - (mais plus difficile à trouver – l’exemple donné est un fil stéréo – marche très bien pour de l’équipement mono) (réf Conrad = 325234 – 62) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3252 ... archDetail
- 1x Platine d'essais à pistes (réf Conrad = 529531 – 62) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5295 ... 2?ref=list
- 2x Résistance 22 Ω : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4193 ... -22-1-W-1-
- 2x Résistance 560 Ω : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4195 ... 560-1-W-1-
- 2x Résistance 1.8 kΩ : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4195 ... 8-k-1-W-1-
Attention ! Pour les résistances, prenez bien garde à prendre des résistances du même type, de même puissance (W) et de même précision (%). Les 3 modèles ci-dessus répondent à ces exigences.
Si vous utilisez un câble mono, vous n’aurez besoin que d’un exemplaire de chaque résistance
Construction :
1. Coupez votre câble audio au milieu
2. De chaque côté, séparez les deux brins de la masse et dénudés les 3. Vous avez peur de ne pas différencier les 3 ? la masse = blindage, les câbles rouge et blanc sont les (+) et (-). Pour ces deux derniers, ne vous embêtez pas à strictement savoir qui est qui, ils subiront exactement le même sort !
3. Voici le plan détaillé des soudures à faire :
4. Faites les soudures sur la platine. Attention à :
a. En parallèle des connections aux (+) et (-) et des résistances, la masse doit être directement connectée de chaque côté ! (piste non coupée)
b. Sous chaque résistance, pensez à bien couper la piste (rond sur l’image « Détail verso ») pour ne pas avoir de connexion en parallèle des résistances.
c. Les petites boucles métalliques sur chaque câble audio servent 1) à maintenir le câble, et 2) à faire la jonction « masse » entre les pistes.
Voici les images de l'atténuateur,e t le détail des soudures aux recto et verso de la platine. Normalement avec ça vous devriez arriver à le faire facilement
Recto :
Verso :
Attention : si vous le tester chez vous (sur ordinateur), vous n’allez probablement rien entendre (presque comme si le signal ne passait pas). C’est normal ! Il faut le tester sur une radio aviation
Une fois les tests terminés et vérifié que l'atténuateur est OK, il restera à le protéger (pour éviter les chocs et que les composants se dessoudent). Pour ma part j'ai simplement opté pour une bonne couche de scotch d'électricien.
Bon bricolage,
David
- Fer à souder
- Pince coupante
- Pince à dénuder
Construction :
Recto :
Verso :
Bon bricolage,
David
				tortue912
Bonsoir David
Merci pour ce tuto : pour moi un peu compliqué, mais je vais transmettre à un pote pour qui ce sera simple
Bon vol
Bon vol
- Drick
Pour info, je viens de commander aux US un câble audio, permettant d'enregistrer les conversations radio, sur ma GoPro HERO:
http://www.crazedpilot.com/cockpit-audi ... -airplanes
Je l'ai reçu en tout juste un peu plus d'une semaine, branché entre mon casque le connecteur de ma radio, raccordé à ma HERO 3+ (attention, suivant le modèle de GoPro, les raccords ne sont pas les mêmes...) et ça marche nickel; J'ai tous les échanges radio avec mon Pax et le contrôle, sans trop de bruit de fond, le tout pour un prix inférieur à ce que j'aurais payer si je l'avais commandé en France aux distributeurs (qui ne l'avaient plus en stock).
Bref, je vous recommande (pub gratuite!)
Bons vols (avec du son....)
