Aeromax 100IFB
- R1
Aeromax 100IFB
Il pese lourd mais rentre t´il dans la catégorie ulm? 100 ch donc normalement oui. Avec un couple de 6 cylindre en direct drive.
Aeromax 100IFB
Aeromax 100IFB
Light is right!
- R1
Re: Aeromax 100IFB
Light is right!
- aerobout
- Localisation : France - Champagne-Ardenne - Marne (51) - Chalons-en-Champagne
Re: Aeromax 100IFB
Ce moteur n’étant pas sur la liste des moteurs autorise, on ne peut donc pas s'en servir.
http://www.developpement-durable.gouv.f ... _02_11.pdf
Pour le faire ajouter a la liste il faut qu'il réponde a la réglementation (puissance maxi de 100 cv) et faire une demande d'inscription.
http://www.developpement-durable.gouv.f ... ce-de.html
Mais vu le poids de la bête, sa cylindrée et la consommation qui va avec, je ne voit pas l’intérêt.
Re: Aeromax 100IFB
95kg annoncés sans pot d'échappement. Si il pouvait tenir ce devis de masse installation comprise se serait peut-être jouable.R1 a écrit :Il pese lourd .... Aeromax 100IFB
A titre de comparaison Jabiru annonce pour son 6cylindre 76kg et 83kg avec tout les équippements.
http://www.jabiru.fr/fiche_moteur.php?i ... 0144889b9b
Re: Aeromax 100IFB
La base est un moteur de Corvair GM dont la production a été arrêtée il y a plus de 40 ans
, ils ne s'en cachent pas.
Je ne sais pas d’où proviennent les moteurs.
Cela dit Aerovee est une base coccinelle qui s'est arrêté en 2003 au Brésil.
Re: Aeromax 100IFB
Ce sont des moteurs remanufacturés récupérés à la casse...J'ai un voisin qui a une auto corvair de collection en excellent état...Mais je ne crois pas qu'il soit prêt à te fourguer son moteurDaniel C a écrit :La base est un moteur de Corvair GM dont la production a été arrêtée il y a plus de 40 ans, ils ne s'en cachent pas.
Celà dit ce moteur NE CONVIENT PAS pour un ulm ou alors tant qu'à monter une moteur/lest autant monter un lycoming ou un Continental de 100cv d'occase:au moins t'es à peu près sûr que ça marchera correctement...
Un bon conseil: si vous voulez monter un moteur "spécial", partez plutôt d'un moteur de moto (BMW/Moto Guzzi/Suzuki refroidi air/huile, Smart, etc...et prévoir un embrayage centrifuge pour débrayer l'hélice au ralenti et bien évidemment un réducteur), ou alors le nouveau "D-Motor" 55kg complet grace à une distribution à... soupapes latérales.../80cv à 3000tr/injection électronique (très bon point!),refroidissement liquide et montez un gros réservoir d'essence au lieu de trimballer un tas de ferraille parfaitement inutile et un dé à coudre pour l'alimenter pour ne faire que du tour de piste...
- newfilipo
Re: Aeromax 100IFB
Bonjour à tous et à toutes. Je me lance dans la construction d'un ASSO X Jewel... J'ai déjà construit un Renegade Spirit que j'ai équipé d'un 912 S. Pas de souci particulier à par le bruit de mobylette. Cette fois ci, j'aimerais monter un moteur non réducté, et je me demande pourquoi personne ne parle d'installer un Lycoming 0-233 sur son ULM, 100 cv, 95 kg à sec... Trop lourd ? Merci pour votre aide...
- irondaile
Re: Aeromax 100IFB
il y a bien plus léger ( +/-30 kg) , presque aussi puissant, . Injection électronique et moins cher
Est il aussi fiable ?
Il faut juste essayer
Re: Aeromax 100IFB
Hirondaile: Tu es sûr du poids du D motor + ou - 30kg? Il me semble me rappeler qu il approche les 60kg.
Re: Aeromax 100IFB
L Asso X est un magnifique appareil et tu as bien raison de le construire. Vu son embonpoint sur la balance, ton challenge serait plutôt de la faire maigrir plutôt que l alourdir avec un Lyconosaure. En prise directe et pas trop lourd, il ne te reste que le D Motor ou le Vaxell et dérivés.newfilipo a écrit :Bonjour à tous et à toutes. Je me lance dans la construction d'un ASSO X Jewel... J'ai déjà construit un Renegade Spirit que j'ai équipé d'un 912 S. Pas de souci particulier à par le bruit de mobylette. Cette fois ci, j'aimerais monter un moteur non réducté, et je me demande pourquoi personne ne parle d'installer un Lycoming 0-233 sur son ULM, 100 cv, 95 kg à sec... Trop lourd ? Merci pour votre aide...
- Gilles CHRISTEN
Re: Aeromax 100IFB
Claude Nowak a écrit :Hirondaile: Tu es sûr du poids du D motor + ou - 30kg? Il me semble me rappeler qu il approche les 60kg.
Enfin c'est ce que j'ai compris !
Bien à vous
Re: Aeromax 100IFB
Le message prête à confusion, mais j aime mieux ça, j ai pensé aussi à une erreur de frappe, mais je ne doute pas qu Hirondaile ne connaisse pas le poids d un D Motor. Simplement, le lecteur lambda aurait lu + ou - 30kg pour un moteur 4T.
- irondaile
Re: Aeromax 100IFB
J'aurais dû écrire environ 30 kg de moins.
Voir la doc D motor pour plus d'infos
- newfilipo
Re: Aeromax 100IFB
Coucou tout le monde,
Ça faisait un moment que j'étais pas passé par le forum, trop occupé à fabriquer cet Asso X... J'ai pratiquement fini le fuselage et je me pose vraiment la question de la motorisation. Est-ce que quelqu'un a l'expérience du moteur SAUER S2100UL Turbo ? Il est donné pour 110 cv à 3000 tr/mn et 76 Kg à sec. http://www.sauer-flugmotorenbau.de/reso ... 100ULT.pdf
Par ailleurs, que devient le D motor ?
En fait, l'idéal serait un 6 en ligne, refroidi à l'air, tout taillé dans la masse en alu, mais j'en ai pas trouvé ! Merci pour les infos...
Re: Aeromax 100IFB
Il semble que petit à petit D-Motor face son chemin et trouve une place chez les constructeurs
G1 Aviation
https://g1aviation.com/specifications/motorisation/
Petit Avion
http://www.ptitavion.eu/media/02/02/2625793279.jpg
Randkart
http://randkar.free.fr/fr/rd-dmotor.htm
Hungaro
http://www.ulmag.fr/mag/dossiers/blois_ ... 1709250206
G1 Aviation
Petit Avion
Randkart
Hungaro
