Recherche aide et conseils en vue achat ulm
LEPOUTS
Re: Recherche aide et conseils en vue achat ulm
Message par LEPOUTS »
J'oubliais, certains club disposent d'une balance "certifiée" ( pesée avion).
Voir Caudron sur Chavenay...
cdlt
Lochardet
Message par Lochardet »
Ramel a écrit :
Xavov a écrit : Est-ce que le fait d’additionner le poids sous chaque roue à l'aide d'un pèse personne est suffisant pour remplir la fiche de pesé ?
Bonjour, pas tout à fait. La méthode de Didier est plus fiable. Le fait que tu ne sois pas à plat induit une mesure du poids de chaque roue faussée (à la baisse).
Je voulais dire qu'il faut 3 pèse personnes, et pas faire le tour de l'avion avec un seul en levant une roue après l'autre :)
offtaps
Message par offtaps »
Tu peux le faire avec 1 seule balance mais il faut mettre des cales sous les 2 autres roues pour compenser l'épaisseur.
L'utilisation de blocs rehausseurs sous les autres roues permet surtout d'éviter qu'il n'y ait une composante de force tangentielle car les pèse-personnes y sont généralement très sensible.
offtaps
Non. Si tu veux peser juste, l'assiette de la machine ne doit pas changer. Et je ne vois pas d'ou il y aurait une force tangentielle si la balance et les cales restent bien horizontales.
Il faudrait bien lire ce qui est écrit concernant les forces tangentielles avant de réagir.
Quant à l'erreur de pesée pour variation d'assiette (de l'ordre de 2 à 3 degrés),si l'on exclut l'effet du tangentiel, elle reste parfaitement négligeable par rapport à la précisions d'une balance courante.
Dernière modification par Luciano le 03 déc. 2014, 09:42, modifié 2 fois.
Gabinger
Message par Gabinger »
Oui c'est pas le principal sujet quant on achète un ULM...le poids oui, au gramme prés...bof!
Il faut surtout avoir une vue d'ensemble de la machine, de ces performances RÉELLES, de son entretien, bref voir si la machine conviens vraiment a ce que tu veut en faire.
Par exemple lorsque je cherchait a acheter une machine j'ai vu des tas d'annonces d'engins au performances...très variables et pleins de propriétaires, curieusement incapables de répondre a cette simple question:
Quelle est la consommation de votre machine en croisière 2 personnes a bord, a quelle vitesse, a quel régime (tour minute)?
Idem pour des questions sur l'entretien, la révision des parachutes, la LSA qui parfois relève de la magie...
Donc on dégrossis, on va voir sur place (même si c'est loin) on essaye en biplace avec le proprio au commandes (là on apprend bien des choses).
Bons vols!
V'Ladimir
Message par V'Ladimir »
Voici le document de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest reçu hier:
http://www.developpement-durable.gouv.f ... see(1).pdf
Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. SJ
offtaps
Luciano a écrit :Il faudrait bien lire ce qui est écrit concernant les forces tangentielles avant de réagir.
C'est valable pour toi aussi ;)
Prend un escabeau, pose le dans un escalier, les pieds étant sur 2 marches différentes (les marches ne sont pas au même niveau mais elles restent horizontales).
Pas de forces tangentielles
Prend ce même escabeau, pose le dans une pente
Forces tangentielles
Luciano a écrit : Quant à l'erreur de pesée pour variation d'asiette (de l'ordre de 2 à 3 degrés),si l'on exclut l'effet du tangentiel, elle reste parfaitement négligeable par rapport à la précisions d'une balance courante.
Il n'y a pas de forces tangentielles si le sol sur lequel on fait la pesé est plat, même si une roue est plus haute de 15cm.
D'accord avec toi sur la faible valeur de l'erreur par rapport à un ULM de 300kg et sur la sensibilité des balances mais si l'on met des câles c'est bien à cause de cette erreur...
Luciano a écrit : Bons vols
De même,
Offtaps
Nous n'avons visiblement pas suivi les mêmes cours de physique élémentaire ... :D :D :D :D
Bons vols quand même,
offtaps
Visiblement non :roll:
Avec un dessin peut-être ?
Ou sont les forces tangentielles ?
(le frein à main n'est pas serré édit: c'est une blague hein, ça marche aussi frein serré)
Dernière modification par offtaps le 03 déc. 2014, 09:19, modifié 1 fois.
Gilles CHRISTEN
Message par Gilles CHRISTEN »
Hello ...
Ce principe fonctionne aussi si le véhicule est sur l'autre axe ? ( gauche -droite )
C'est peut-être pour cela que vous parlez de la même chose, mais vous-êtes pas assis à la même place dans la classe ;)
offtaps
Salut,
Cela fonctionne tant que les supports sont horizontaux, la force appliquée étant perpendiculaire au support, elle sera verticale.
Les "forces tangentielles" n'apparaissent qu'à cause de la géométrie de la suspension, pas a cause de la différence de hauteur.
Si l'on met des cales c'est bien pour l'erreur de mesure et non à cause de ces forces.
D'ailleurs dans le document DSAC donné par V'ladimir un peu plus haut, dans la méthode avec 3 balances, elle peuvent être d'épaisseur différentes.
Roudoudou
Message par Roudoudou »
Gabinger a écrit :Oui c'est pas le principal sujet quant on achète un ULM...le poids oui, au gramme prés...bof!
Bons vols!
Je fais partir de ces propriétaires incapables de repondre à ta question pour la bonne et simple raison que je me fous complètement de la conso d'un objet qui me sert juste à avoir du plaisir.
Et tres franchement, quan j'achète une truc d'occasion à quelque que je ne connais absolument pas, j'ai tendance à me méfier d'absolument tout ce qu'il me raconte.
