qui sait comment nettoyer les traces d'échappement des 2 temps sur les voiles
ahbon
Message par ahbon »
je n'arrive pas à nettoyer les traces grasses laissées par l'échappement du 582 sur la dérive de mon X Air, quelqu'un (ou quelqu'une) a t'il une réponse pour résoudre cet épineux problème ?
Re: qui sait comment nettoyer les traces d'échappement des 2 temps sur les voiles
Tu as essayé avec du produit vaisselle et de l'eau !!! il y a le cif liquide qui dégraisse bien aussi !!!
sky02
Message par sky02 »
J'ai essayé pas mal de produits mais pour les tâches d'huile rien de probant !
Donc preneur de la solution miracle si elle existe
Daniel
sky02 a écrit :....Donc preneur de la solution miracle si elle existe....
J'en ai une!!....: Ne plus utiliser de deux temps!! :lol:
Plus là :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
sky02
Message par sky02 »
:o :o :o :o :o Tu ne penses pas si bien dire : c'est une possibilité si je n'ai pas d'acheteur pour mon Sky :roll:
Mais cela n'enlèvera pas les tâches existantes à moins d'un ré-entoilage ou d'une "légère"peinture ;)
Daniel
matthieu
Message par matthieu »
Peut être du dégripant ?
Ça dissous bien la graisse et ce nettoie facilement.
ahbon
Message par ahbon »
amis du 2 temps je propose le produit suivant :
"Carolin ultra dégraissant au savon de marseille pour cuisine et multi-usage", dans n'importe quelle grande surface au rayon produits ménagers. Pchitt-pchitt rincer généreusement et abondement à l'eau claire après application.
Je n'ai aucun intérêt chez Carolin mais ça fonctionne très bien.
sky02
Message par sky02 »
Merci ahbon ! Je ferai l'essai à mon retour ... à suivre
Daniel
wove
Message par wove »
Idem, 582 et toiles : mon produit miracle est l' "Essence F" (vendue dans le rayon des white spirit, acétone,...).
Utilisée à très petite dose et très localement sur les taches, avec un coton tige ou serviette en papier.
Suivi d'un rinçage eau+savon (c'est juste pour me rassurer, car normalement, l'essence F n'attaque pas les tissus et plastiques, et est aussi utilisée pour le détachage des vêtements).
Cordialement,
Wove.
Antoinet111
Message par Antoinet111 »
Salut, le nettoyant frein fonctionne souvent très bien.
