Quelle sera ma distance de décollage sans vent ?
- junglefox
Comment puis-je calculer ma distance de décollage sans vent au niveau de la mer et en atmosphère standard ?
Ulm tube-toile auto-construit suivant plan, pas de manuel de vol seulement des données accompagnant les plans.
Aile haute sans volets.
Poids total 245 kg.
Envergure 8,40 m.
Surface ailaire 11 m2.
Vitesse de décrochage 42 km/h.
Puissance à l'hélice 22 cv.
Hélice diamètre 160 cm pas 79 cm ,rotation 2500 tr/min.
Traction hélice 59 kg.
Roue à rayons de 20 pouces.
Merci pour l'aide.
Fox.
Poids total 245 kg.
Envergure 8,40 m.
Merci pour l'aide.
Fox.
Dernière modification par junglefox le 09 mars 2015, 12:02, modifié 3 fois.
- REBEL 74
Re: Quelle sera ma distance de décollage sans vent ?
peut être en regardant dans le manuel de vol?
tu oublies le fondamental, la température donc l'altitude densité, voir l'autre post
Comment as-tu fait pour déterminer la vitesse de décrochage ?
J'imagine que c'est par calcul et non par test réel, sinon tu aurais la réponse à ta question.
Dans ce cas, on peut supposer que tu disposes de tous les éléments concernant les valeurs aérodynamiques caractéristiques de ton profil d'ailes et des autre éléments de ton appareil. De ce fait, , tu peux définir la puissance nécessaire pour compenser la traînée; et tu pourras, en première approximation définir la puissance disponible afin d'assurer l'accélération de ton appareil entre la vitesse zéro et la vitesse de décollage (1,3 x vitesse de décrochage); ce qui te permet de définir la durée du roulage avant décollage (sur sol lisse !)
Pour connaître la distance de décollage (à prendre ici comme la distance parcourue pour que les roues quittent le sol, et non le passage des 15m !), il suffira de multiplier cette durée par la vitesse moyenne du roulage (= environ moitié de la vitesse de décollage reprise ci-dessus), et le tour est joué.
Evidemment ceci ne donnera qu'une approximation grossière de la distance de roulage en phase de décollage; par prudence, pour ton premier vol, il convient de choisir une piste horizontale, bien dégagée et bien lisse, d'une longueur au moins triple de celle ainsi calculée.
NB: je pense que tout ceci devrait être confirmé par quelqu'un de plus savant en la matière avant d'être mis en application !
Dernière modification par Luciano le 11 mars 2015, 11:24, modifié 3 fois.
Tu prends des risques.
J'avais posé equestion similaire
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... 7&start=30
On m'a bien fait comprendre que c''était impossible à calculer, que c'était de la provocation et l'illustration de mon incommensurable stupidité
Merci au passage pour l'âme charitable qui m'a donné la réponse en mail perso.
- didier marie
Voici, pour ceux que ça intéresse, le bouquin que j'ai écrit en 1987 ... ça ne nous rajeunit pas ... Tu trouveras ta réponse vers les pages 60/65.junglefox a écrit :Bonjour,
Fox.
A ceux qui téléchargeront ce bouquin que j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement, je demande de prendre leur cotisation au RSA. Ce sera pour moi le plus beau cadeau, qui servira une collectivité à laquelle je tiens beaucoup.
Merci !!!!!!!!!!!!
Merci beaucoup pour ce téléchargement gratuit et très instructif !
Je suis adhérant à une association de constructeurs amateurs qui cotise déjà au RSA : mais je vais faire le nécessaire à titre individuel auprès du RSA le mois prochain
Daniel
