Cherche alimentation intégrée pour Tablette
Drick
Re: Cherche alimentation intégrée pour Tablette
Message par Drick »
Bon, j'ai bien reçu mes 2 alim. et sur les conseils de Luciano, je viens de les tester tranquillement a l'atelier:
-Étonnamment ma radio (branchée sur RTL) C'est mise a cracher des parasites des que j'ai branché dessus ma tablette!
La première fois j'ai cru au hasard, mais non c'est bien bien l'alim. L'une comme l'autre, pareil!...
En l'état, je me vois pas installer ça sur mon ULM.
Question:
-Y a t'il moyen d'antiparasiter ça?
Un condo peut-etre? Mais ou et lequel?
D'avance merci.
Bonsoir Drick,
Pas de panique, la bande de fréquence utilisée par RTL est bien loin de celle de ta radio avion.
Je te conseille donc de faire les test dans l'avion , en vol.
Si c'est compliqué à mettre en œuvre, fais toi accompagner d'un passager qui s'occupera des branchement tandis que toi tu observera les bruits dans le casque ainsi que le comportements de tes appareillages.
Soit prudent et patient dans l'exécution de ces tests.
kappaman
Message par kappaman »
J'ai l'impression que vous aimez vous prendre le choux.
Comme dit plus haut :
- une prise allume cigare,
- un chargeur IPhone/Ipad double, branché sur la prise allume cigare,
et roulez jeunesse !
Sur mes 2 machines, cette installation a toujours très bien fonctionné.
Et ne me dites pas que j'ai eu de la chance. Ou qu'il y a 50% de chance...
Ca marche pour 3X6 sous à chaque fois.
Par contre, à vouloir tout compliquer, ben... ça marche pas !
Thierry
maxoujc08
Message par maxoujc08 »
Pour alimenter ma tablette j’utilise un chargeur standard avec une prise allume cigare.
J'ai eu des problèmes de parasites sur la radio que j'ai solutionnés en branchant l'alimentation de l'allume cigare directement sur la batterie sans passer par le circuit électrique général. Avantage avec le coupe batterie coupé , à l’arrêt je peux recharger la tablette.
Le problème de la tablette c'est la visibilité avec les reflets sur l'écran, quel protection anti reflets utiliser ?
flyingman
Message par flyingman »
maxoujc08 a écrit :Bonjour,
Un technicien pourrait-il apporter une explication technique à la solution employée par maxouc08?
D'avance merci.
Vous compliquez pas la vie.
Pour moins de 10euros vis et cosses comprises:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1121153265
KITFOX21
Message par KITFOX21 »
Le régulateur cité plus haut marche très bien, il faut lui adjoindre un bout de plaque alu pour radiateur, 8/10 cm2 suffisent.
Le poids :shock: bein ça pèse rien comprends pas vos raisonnements.
Tout nos systèmes d'enregistreur de vol utilisent ces types de régulateur dans chaque module et le système est validé par l'EASA qui je pense vérifie un peu l'IEM :roll:
JL
Message par JL »
Pour réduire au minimum les parasites, il faut respecter les règles de bases en câblage:
- Un seul point de masse général, si possible près de la batterie.
- Câblage en étoile; jamais de boucles, les conducteurs positif et négatif sont identiques (sauf la couleur) et ont le même cheminement. L'idéal est d'utiliser des câbles blindés, le blindage étant mis à la masse d'un seul côté (celui du départ) ne jamais utiliser le blindage comme conducteur actif.
- Les équipements sensibles ou générant du bruit (alim à découpage) seront découplés par un condensateur céramique ou plastique de 100 à 470 nF.
- Les mises à la masse d'équipements ou boîtiers seront faites par de la tresse plate le plus court et direct possible depuis le point central.
- Toujours penser aux deux sources de parasites;
- En mode commun la perturbation est entre la masse et les deux fils d'alimentation, vu côté parasites comme un seul (parasites de l’allumage).
- En mode différentiel, la perturbation est entre les deux fils d'alimentation (Alim à découpage)
KITFOX21
Tout est dit ;)
... et redit ;)
Il n'y a plus qu'à respecter :D
Ce qui n'est pas toujours aussi simple que sur le papier ! :oops:
Drick
Message par Drick »
JL, Help!
J'ai bien essayé de voir sur internet où mettre le condo. pour filtrer, mais... pas si simple! Ajouter une self? Quelles fréquences filtrer? Je suis perdu.
-Donc si un électronicien (JL?) peut me préciser où mettre le condo "céramique ou plastique de 100 à 470 nF"? Et où l'acheter?
Merci d'avance.
