Colle - Opinions sur UHU Endfest 300 ?
- junglefox
La colle UHU Endfest 300 est-elle la meilleure pour le collage alu/alu ?
Y-a-t-il des colles qui s'attaquent au métal ?
Fox.
Fox.
piwip
Re: Colle - Opinions sur UHU Endfest 300 ?
personne ne pourra répondre à une telle question, sans savoir comment tu vas préparer les surfaces de collage, quelles seront les température de ton local pendant le collage et après (durée de durcissent ) ni sans savoir si tu veux faire un collage travaillant en traction cisaillement ou arrachage, et sans savoir la force de pelage que tu souhaites.
enfin, il faudra savoir le milieu de l'environnement de travail de ton collage, partie froide, partie chaude, gaz echappements, essence, huile .
alors on pourra te donner des conseils ...
- junglefox
Alu dégraissé et décapage de la couche d'alumine.
Local de collage à 20°C.
Séchage naturel.
Collage devant résister à la traction dans un mileu en atmosphére standard.(ISA).
Séchage naturel.
piwip
bien, tu dis collage devant résister à la traction, il s'agit bien d'un effort perpendiculaire au plan de collage, ou plutôt deux assemblages travaillant en cisaillement suite aux efforts de traction de chacun ?
dans la grande aviation, on utilise des colles expoxy ou en moins résistantes, des polyuréthane entre feuilles métalliques, mais moins résistantes. sur des assemblages de tôles, le risque de pelage est grand ( c'est à dire le bord de la tôle qui va se lever et se décoller) et on mélange rivetage et collage , même si la surface de collage est plus grande. sur les reverses des CFM 56 et autre CF6 souvent de marque ROHR, on colle de grandes surfaces de tôles dural aux résines epoxy. il faut faire attention à ne pas trop serrer, ce qui fait fluer la résine et donc annuler ou presque le collage . il existe des solution avec des films pré imprégnés comportant une trame de "tissus" qui limite l’écrasement et le fluage de la résine. à une certaine époque , j'ai réalisé de bons collages en disposant un tissus de verre fin entre les deux tôles , bien imprégné de résine épaisse.
Salut Piwip, ROHR, ça existe plus depuis je sais pas combien de tempspiwip a écrit : ROHR,
pour ce genre de question ....et bien d'autres consulter l'ouvrage de Michel Colomban
piwip
Ramel , je cite ce qui se faisait sur les équipements Rohr néanmoins, tu peux trouver beaucoup d’info sur ce lien :
http://www.patentgenius.com/assignee/RohrInc.html
particulièrement la ligne 8272595.... tu cliques dessus ..
