Révision carbu BING64 : Problème au remontage, je cherche schéma
lechancel
bonjour a tous
j'ai révisé avec un kit carbu les bing 64 demon 912 ul mais j'ai rencontré un soucis lors du remontage du mécanisme du starter dans les petits carter ayant mélangé les droits et gauche (loravia parle d'un point frappé comme repère)
auriez vous une photo ou un schéma pour voir le mécanisme de starter car mon 912 a du mal a démarrer depuis mon intervention
merci
régis
Grosso modo : déplacé du sujet "Mon 912 à du mal à démarrer à cause de l'allumage Ducati"
merci
régis
- luc 27310
Re: Mon ROTAX 912S a du mal à démarrer...
Bonjour Régis,
je pense que tu devrais ouvrir un sujet spécifique pour ton souci de carburateur,( avec un titre précis bien sûr.....) Cela éviterait de "polluer" le post ouvert par Acrobate, et qui ne concerne que son problème moteur, et en plus tu aurais des réponses plus précises et en relation directe avec ton souci.
Ce n'est que mon petit avis
Grosso modo : Voilà c'est fait
Dernière modification par luc 27310 le 10 avr. 2015, 12:11, modifié 1 fois.
- offtaps
Re: Révision carbu BING64 : Problème au remontage, je cherche schéma
Sur http://www.aero-hesbaye.be/ il y a tout un tas d'infos techniques de ce genre.
Voir dans le menu TECHNIQUE \ MOTEUR \ CARBU BING 64
Tu as des schémas et des photos, des liens et des PDF en bas de page
(désolé, pas de lien direct car le clic droit est bloqué)
- simonechelard
Bonjour lechancel
Il'y a un site : rotaxowner.com
Tu y trouveras des vidėos expliquatives pour toutes les opėrations de maintenance des moteurs rotax.
Il faut s'incrire et l'abonnement est d'environ 28€ / an, mais c'est un support excellent.
lechancel
Super je rentre du boulot et que vois- je, j'ai fais suer tout le monde en me gourant de sujet
merci offtaps pour le lien aero hesbaye je dois m'en sortir avec ce tuto sur le bing
merci Luc Et simonechelard
bon vols
regis
bon vols
regis
- luc 27310
Non Régis,
tu ne fais suer personne, un forum est là pour ça, entre aide, discussion, échanger, partager, blablater etc., et il arrive parfois de se tromper d'endroit lorsque l'on poste une demande d'aide, mais le gentil Admin et ses tout aussi gentils Modo veillent pour remettre de l'ordre avant de ne plus rien retrouver....
Tiens nous au courant de la suite de ta recherche, et du bon remontage de tes cardu, ça intéressera surement du monde ici.
