Quelle roulette de queue pour un D18 ?
birdy50
Je recherche une roulette de queue pour un D18, (simplement la roulette).
Quelles dimensions me conseillez-vous ? Vers quel site je peux m'orienter ?
D'avance merci et excellents vols !
Thierry
Tu poses une question, alors, mets un titre sous la forme interrogative.
Admin
Thierry
Admin
Dernière modification par birdy50 le 10 mai 2015, 20:40, modifié 1 fois.
Jodel D185, moteur Vija J-12Si
LFRC, (CHERBOURG-MAUPERTUS)
- criseliche
Re: Roulette de queue D18
sur mon d18 converti ensuite en d185 ulm, j'ai une roulette scott 3200 , acquise chez aircraft spruce,
modèle assez cher mais de tres bonne qualite et il s'agit du modele preconisé sur la liasse de plans du d18.
a défaut prendre un modèle équivalent
bien cordialement
bien cordialement
Criseliche Jodel D185
Je suis
sec pour donner le diamètre de celle de mon D185, je devrai voir sur place
150
Par contre, la roulette de queue de mon Jodel n'a pas de débrayage et c'est un handicap lors des manoeuvres dans le hangar.
- REBEL 74
A LFLP beaucoup de D18 se sont équipés de roulette MATCO et en son enchantés
birdy50
Merci beaucoup pour toutes ces réponses !
Je vais continuer à prospecter un peu, sinon je m'oriente vers Matco.
Thierry.
Thierry.
birdy50
Re: Quelle roulette de queue pour un D18 ?
Et pourquoi pas une roue de trottinette Free style ou roller tout terrains ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Je confirme le diamètre de 150 mm pour la roulette de mon Jodel D18.
C'est un diamètre qui convient très bien pour tous les types de piste.
birdy50
Bonjour à tous et merci pour ces réponses !
Dans un premier temps j'ai acheté une roue de trottinette, (D= 120 mm), avec jante alu que j'ai pu tester avant hier, pas trop mal mais très bruyant au roulage ! le bandage n'est quand même pas large..
Hier j'ai trouvé une roue de manutention bandage caoutchouc, à rouleaux que je dois essayer demain, si ça fonctionne bonjour l'économie, (j'ai déjà la fourche et le système de débrayage mais la roue qui était montée dessus est de trop grand diamètre, (210 mm)), si bien que je n'ai pas toute la ressource à l'arrondi, d’où ma demande.
C'est vrai que j'aurai pu expliquer ça dès le début...
Je vous retiens au courant !
Bons vols et merci.
Thierry
Bons vols et merci.
Thierry
Si tu ne cherches que la roue, il y a chez ULM techno des roues diametre 150mm Marc Ingenio à 36 euros.
C'est ce que j'ai sur mon XK9; beaucoup moins bruyant qu'une roue en caoutchouc dur comme on en vois souvent montées.
http://commerce.ciel.com/ulmtechnologie ... _this.aspx?
birdy50
Bonsoir Gazaile,
J'avais effectivement vu cette roue sur Ulm tech., mais je veux garder un axe de 8mm pour au besoin remettre mon ancienne roue gonflable de planeur mais de trop grand diamètre, (210 mm), pas de ressource à l'arrondi.
Je m'oriente vers les engins de manutention en diamètre 120 ou 125 mm et avec roulement à bille, je garde la roue d'origine pour les cas extrêmes.
Grand bonjour aux frères Vija si tu les as !
Thierry
Thierry
Je n'y manquerai pas. On se cause très regulièrement et pas que de moteurs.birdy50 a écrit : Grand bonjour aux frères Vija si tu les as !![]()
Thierry
Au plaisir de te voir à Blois en Septembre, si tu y es...
- Gilles CHRISTEN
Salut Thierry ...birdy50 a écrit :Bonsoir Gazaile,
J'avais effectivement vu cette roue sur Ulm tech., mais je veux garder un axe de 8mm pour au besoin remettre mon ancienne roue ...
Ça me regarde pas trop, mais une roulette comme celle de Gazaile100 qui est en 12mm se monte plutôt bien avec un petit tube sur un axe de 8 ...
