cherche infos ou conseils sur freins kaspar ou assimilés
Salut
Sur le xxtrim il y a des feins kaspar... et ils deviennent vieux = galère... + schimy (cause inexpliquée pour l'instant)
Le modèle que j'ai : type K-204A-000 (je ne suis pas sur de la référence mais ça a cette allure) est un système pas simple avec 3 réglages par roue et dans tous les cas galères au niveau réglage freinage : poignée déjà changée 2 fois / variation du taux de freinage selon température (ce qui induit d'ailleurs une différence entre début roulage et décollage/attéro > des fois donc grippé ou coincé ?) bref pas cool (avant j'avais un sky > là c'était simple !)
Au fait mes pneus sont des PN 350/6 4P K802 RIB KINGS TT : votre avis ? (ils tiennent en général 6 mois.. pas plus!)
> Soit je change tout .. pas donné !
> Soit je trouve un truc
C'est pour cela que je cherche des conseils
Merci d'avance
Denis LFBX
Merci d'avance
Denis LFBX
Re: cherche infos ou conseils sur freins kaspar ou asiimilés
A mon avis, les Kaspar vieillissent mal.
J'ai changé pour du Béringer.
Pas grand chose à dire, sinon que c'est le top.
Le prix est d'environ 2400 euros tout compris.
C'est très chère, mais je ne connais personne qui regrette ensuite.
On les fait monter d'origine à l'usine Skyleader depuis un an.
Thierry
Thierry
merci de la réponse Thierry...
pas donnés les Beringer ça c'est sur !
à votre avis n'existe-il pas un intermédiaire en terme de prix (et de qualité) entre kaspar (de la daube !) et beringer (du luxe !)
merci de vos avis
Denis LFBX
merci de vos avis
Denis LFBX
Perso, je n'ai pas de réponse.
Mais la différence ne doit pas être énorme.
Alors ...
L'avantage des Béringers, il ne manque rien au kit. C'est du matos valorisant car très beau. Au fonctionnement impeccable. Un très bon SAV et suivi du produit.
Thierry
Alors ...
Thierry
Re: cherche infos ou conseils sur freins kaspar ou assimilés
Bonjour Denis
pour tes roues :
MDO AIRCRAFT Roues et freins pour ULM et CNRA
Mr BASTIEN 38 rue Barchalot 64200 BIARRITZ 05.59.43.75.71
mdoaircraft@gmail.com.
pour tes roues :
Merci "aubert" du tuyau
Contact téléphonique OK et on est fait pour s'entendre avec Denis BASTIEN (en plus on a le même prénom !)
A+/ Denis CATUSSE/ LFBX
